Flens pvc buis maken
Bij ons in de tuin zit een buis in de grond waar een buis op gezeten heeft. Het gat wat geboord is heeft de vorige bewoner een flens van gemaakt zie foto's.
Ik moet nog een nieuw gat boren. Iemand enig idee hoe je zo'n flens maakt ?
Vermoedelijk als volgt:
Maak een gat in de buis, wat kleiner als de diameter van de buis.
Maak de buis rondom het gat goed warm met b.v. een brander, verfafbrander of een föhn.
Als de wand zacht begint te worden dan steek je een stukje buis van binnen naar buiten door het gat.
Dat even laten zitten tot de buis is afgekoeld en je haalt de buis er weer uit.
  • Like
Waarderingen: Henk E en Henk253
Als je een gat maakt van 60mm trompt het al op. Ga aan de slag met iets wat conisch is dat gaat het gemakkelijkst. De buis van 75 mm zover mogelijk aan de rand afronden helpt enorm.
Met een oud stuk PVC buis kan je even oefenen daarmee zal je scheuren van het materiaal snel herkennen.
Als je een buis door dat opgetrompt gat steekt kan je prima vanuit de binnenkant een waterdichte aansluiting maken.
Wat is het doel of de belasting van die buis in dat gat.
25
1K
1
533
0
476
3
450
5
459
