PVC afvoer niet recht afzagen
Goedemorgen.
Ik ben bezig met een hangtoilet installeren en de buis 110 uit de vloer krijg ik niet recht afgezaagd wegens beperkte ruimte. Hoe erg is dit? Er komt een Y-stuk op om de afvoer naar boven ook aan te leggen. De buis zit op ongeveer voor de helft netjes tegen de mof, aan de andere kant circa 3 mm afstand dus niet aangesloten tegen de mof.
Ga ik hier problemen mee krijgen?
Ik snap je omschrijving niet precies maar niet aangesloten tegen de mof klinkt als lekkage.
Al geprobeerd met een draadzaag? Laat anders even een foto zien van de positie.
Zie de foto's. Krijg hem niet mooie kaarsrecht en ben bang dat dit vragen om problemen is. Hier komt een Y-stuk op. WC beneden zit er recht boven en WC boven komt van zijtak Y-stuk.
Uiteindelijk zal het randje zich wel vullen met vuil maar dit zal geen problemen geven denk ik. Als je hem voor je eigen rust nou wel perfect wil afzagen kan je misschien een dremel lenen/huren met een slijpschijfje op een asje.
Wat jij wilt gaat sowieso niet werken.
Je moet altijd minimaal 1 meter bij de aansluiting van het toilet vandaan blijven met aftakkingen.
Als je het zo maakt en dan het toilet boven doortrekt dan zuigt hij de sifon van het toilet beneden leeg.
Je kan het oplossen door een 2de gat in de vloer te boren en daar de buis van boven doorheen maken.
Onder de vloer de buizen koppelen.
Oh dit is nieuws voor me. Ik was er heilig van overtuigd dat dit vaker zo gedaan wordt. Ik kan dus niet de wc van boven op deze bestaande wc leiding laten komen?
Als ik het goed begrijp is dit je plan:
Dat gaat helaas niet werken.
Buis van boven zal je in de kruipruimte moeten koppelen op 1 meter van het beneden toilet.
Bedoel je in een rechte lijn? Dus vanuit de vloer recht omhoog, Y stuk voor WC beneden en Y stuk voor WC boven? Dat is toch feitelijk hetzelfde als ik nu maak? Of zie ik dat verkeerd?
Geen Y-stuk die is 45 graden maar 90 graden T-stuk
Dat van jou mag niet dat hebben ze je net uit gelegd.
Als je het in 90 graden maakt dan op 1 leiding dat mag wel maar je moet wel de 1m richt lijn in de gaten houden.
Er staat toch geen Y-stuk dat mag niet!
Gewoon 90 graden gebruiken dit heeft te maken met de ontspanning van het riool.
En een ander ken dat wel gemaakt hebben maar dat is NIET goed.
Anders hier nog wat meer te lezen klik hier op.
