Hoi ik ben nieuw op dit forum, zag al allerlei aardige vragen over gietijzeren rioolbuizen maar niet iets wat antwoord geeft op mijn vragen...
Ik wil een hangend toilet gaan maken op de begane grond en op de 1e verdieping ook.
Alleen is er op dit moment een gietijzeren rioolbuis die in een gietijzeren t-stuk staat. De buis zou ik weg willen halen (ook omdat deze teveel in de weg staat) en dan een nieuw pvc t-stuk op het gietijzeren t-stuk willen zetten, en van daar uit verder.
op de eerste foto staat de situatie (bovenin de gietijzeren buis staat nog een zinken buis schuin naar de 1e verdieping)
2e foto is in het "gat" onderaan de 1e foto. Ook daar is een stukje zinken leiding te zien die in een gietijzeren bocht staat, die vervolgens in het ijzeren t-stuk gaat. Aangezien die aansluiting komt te vervallen wil ik hier het zinken deel weghalen en de rest afdichten.
Diameter van de ijzeren buis is ongeveer 115mm
Ik heb de volgende vragen:
- Is het een goed idee om het ijzeren t-stuk te laten zitten, of is het beter om verder te graven en te kijken waar die nou weer op zit (evt naar buiten?)
- is het mogelijk om een goede aansluiting te maken van de flens van het ijzeren t-stuk naar pvc? Wat zou dan de beste manier zijn? (het vloertje wordt weer dichtgestort met beton om te kunnen tegelen dus het moet wel goed dicht zitten!)
- Is het eigenlijk moeilijk om die 1 ijzeren delen te scheiden of is het gewoon een kwestie van een beetje wrikken?
