Pvc 50mm afvoer aansluiten op gietijzeren standleiding
Goedenavond. Hopelijk kan iemand mij helpen. Ik ben aan het verbouwen (appartement, 1e etage, bouwjaar 1904) en heb mijn keuken verplaatst naar een andere ruimte. Nu heb ik een nieuwe afvoer aangelegd alleen moet ik deze nog aansluiten.
Het probleem is alleen dat de aansluiting moet gebeuren op een gietijzeren standleiding. De pvc afvoer is 50mm en de buitendikte van de gietijzerenleiding is 140mm.
Hoe kan je dit het beste aanpakken?
Ik heb het destijds gedaan met een PVC klemzadel voor 125 mm buis met 50 mm ingang.. En het klemzadel ook met 50 mm helemaal doorgeboord, zodat de 50 mm buis tot in de gresbuis stak. Bij de montage flink wat butylkit gebruikt, en het klemzadel extra vastgezet met lange slangklemmen.
  • Like
Waarderingen: JMZ
Ik keur dit af!!
Dit gaat lekken in een gietijzer standleiding.
Als je het wilt doen dan moet het goed.
Dit kan in een gresbuis die ligt in de grond @Walker
Ik volg dit met belangstelling omdat ik op dit moment met precies dezelfde situatie zit in een Amsterdams huis.
Zijn er technieken (bedrijven die dit kunnen) om een aansluiting te maken in een (100 jaar oude??) verticale ijzeren standpijp?
nb: geweldig forum dit trouwens! Al zoveel aan gehad.:prima:
Oke, dan ben jij een topper maar ik heb ze in verleden vaak tegen gekomen dat ze erg lekte een vooral op plekken waar je niet bij kunt komen zonder brekerij.
Kijk maar naar aanboor zadels allemaal liggende leidingen.
Maar ja ik merk al beter gewoon niks zeggen.
