Put in tuin met afvoeren
Goedenavond. In mijn tuin zit een put waar twee afvoeren op uitkomen. Door veel neerslag afgelopen dagen zat de put bijna tot aan de rand vol. De put zelf heeft geen overloopje of andere afvoer. Heeft iemand een idee wat het doel en werking van deze put is?
Verwacht een soort van tussen put die je kunt gebruiken om water af te voeren maar ook om te ontstoppen als het nodig mocht zijn.
Meestal zijn dit soort open putten bedoelt voor regenwater.
Ik heb een zwaar vermoeden dat de doorloop zich onderaan in de put bevindt maar dat die verstopt is en dat er zich ondertussen veel slib heeft vastgezet op de bodem van de put.
De doorloop zit dus hoogstwaarschijnlijk nu onder al dat slib.
Probeer dus eerst dat slib los te krijgen en te verwijderen.
En dat het dan verdampt en/of de grond in trekt?
nou nee, water wat uit de wasmachine komt wil je over het algemeen niet graag in de grond hebben.
Als de afvoer van de keuken en de wasmachine van de buren er ook op aangesloten is en hij staat soms geheel vol dan toch eens kijken of er niet wat verstopt zit.
Het is ook simpelweg niet toegestaan om afvalwater te lozen.
Zou het kunnen dat één van de twee eigenlijk een afvoer is en dat die (bijna) verstopt is en afvalwater daardoor richting deze put gaat?
Verder inderdaad eerst leegscheppen. En dan ook echt helemaal leeg, want het kan een gleuf van slechts een paar cm hoog zijn, die je nauwelijks ziet.
Nog beter met een waterstofzuiger.
Dank voor de reacties! Ik ga de put eens goed uitgraven en ben benieuwd wat ik tegen ga komen. Het is lastig te zeggen of een van de twee openingen als afvoer naar riool dient. Dat lijkt er nu niet op.
Dit is een bezink put en daar zit ook een sifon in voor de riool stank.
En zoals @Gerrit B al aan gaf je moet met put schep de drap er uit scheppen.
even doorsnede tekening gemaakt.
Vaak zit er naast een 1/2 stoeptegel boven riool kant daar kan met een veer in het riool komen.
  • Like
Waarderingen: 7416bram en Walker
Trek wel rubberen handschoenen oid. aan want ondanks dat je niets aan wilt raken en je na de tijd de handen al tig keer hebt gewast zal je, als je in bed ligt, nog steeds ruiken welk karweitje je hebt opgelost.
Heb de put open gegraven en inderdaad, de sifon gevonden en zat verstopt met wasmiddel, cement- en betonresten van de verbouwing. Loopt nu weer mooi weg! Dank je wel allemaal!
  • Like
Waarderingen: Jackd
Zeg niet dat je niet gewaarschuwd was :mrgreen:
Wassen met tandpasta verbloemd de geur een heel eind.
En kleren waar ook wat op is gekomen direct uitwassen, laat je het een poos staan dan kunnen de gaten er gewoon invallen.
