Oude put buiten verwijderen en afvoer rechtstreeks op riool
Goedemorgen klussers,
Ff een vraag. In de tuin een meter uit de gevel hebben we een put waarin de afvoer van de wasmachine,
vaatwasser en keuken uit komen. Vanuit dut putje gaat een buis richting de rioolbuis (hoofdriool).
Putje zit in de weg en moet weg. Kan ik de keuken, vaatwasser en wasmachine aansluiten op 75mm?
Max
kijk dan eerst of het riool al in pvc is uitgevoerd, vaak als er nog verzamel putten aanwezig zijn is het riool uitgevoerd in gres, gietijzer of asbestcement buis
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
@Marcn.88 Ja riool is uitgevoerd in 125mm PVC (bruin/oranje).
Zit alleen met minimaal afschot vanaf de afvoer wasmachine welke door de muur naar buiten komt en leidend is qua begin van de nieuwe buis. Opzich haal ik de 5mm per meter maar meer is altijd beter lijkt mij.... Heb eigenlijks niet veel zin om de afvoer wasmachine te gaan verplaatsen....
Iemand nog tips?
5mm tot maximaal 1cm per meter is perfect, bij meer loopt de buis droog en zal er spul blijven liggen.
dit kan ook gebeuren als de buis te groot is tegenover de af te voeren hoeveelheid water daarom is het zaak de diameter juist te kiezen op de te verwachten hoeveelheid afvalwater.
In uw geval zal voor een (af) wasmachine en gootsteen 75 tot 110mm prima volstaan
  • Like
Waarderingen: Jackd en Maxster
Hoe erg is het om een stuk van 4 meter buis uit te voeren met 2x 2 meter ipv 1x 4 meter. Dit ivm vervoer buis.
En dan de 2 buizen verbinden met manchet schuif of manchet steekmof.
Ik ben sowieso van plan om op meerder punten onder de nieuwe afvoer een 30x30 tegel te leggen, heb ik toch nog 200 van liggen......
