Puls wordt leeggetrokken puntstuk verstopt ?
Hallo
Weet iemand een oplossing om de filterbuis / puntstuk weer open te krijgen zodat er voldoende wateraanvoer is.?
Heb n.l. het volgende probleem met mijn sproeiinstallatie:
Als ik begin met sproeien is de druk en opbrengst nog redelijk maar na een paar minuten zakt het het sproeipatroon in als een plumpudding doordat hij
kennelijk lucht aan begint te zuigen uit de puls
-.Aanzuigbuis en voetklep hebben geen lekkage
- Pomp (zelfaanzuigend) werkt OK
- het waterpeil in de puls zakt bij het gebruik van de pomp
op een gegeven moment hoor ik water in de puls lopen ,waarschijnlijk toevoer van grondwater via de bovenste openingen. Dit is ook nog even waarneembaar als de pomp uit wordt gezet.
Als ik de sproeiers " knijp" dan gaat het nog enigszinds. Alleen het bereik van de sproeiers loopt dan sterk terug.
Iemand een slimme oplossing ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Hoe diep is de puls ?
Hoe diep hangt de aanzuigslang in de puls ?
Wat is de hoogte van het grondwater ?
Hoe diep begint het filter ?
De Puls is ca. 10 m diep.
De aanzuigbuis hangt er ca. 8.5 m in
Het grondwaterpeil ligt ca 3 m onder het maaiveld dus de puls is gevuld met ca 7 m water voor dat er gepompt wordt.
De capaciteit van de pomp is te groot ten opzichten van de water toevoer.
zitten de filteropeningen wel in een goede watervoerende zanderige laag ?
de hoogte van de grondwaterstand alleen zegt niet zo veel het water
misschien is het voldoende als je de slang nog 50 cm dieper in de puls hangt
De grondwater hoogte en totale diepte zegt iets over de druk dat er voor zorgt hoeveel water er door het filter gestuwd wordt.
Als de bron voorheen voldeed kan het zijn dat hij dicht geslibt is.
Je kunt met een lange buis controleren of de onderste 1,5 meter onder niet dicht zit met slib.
Als je filterbuis bv 1 meter lang is zet je de aanzuigbuis op de helft daarvan.
Als de buis is dicht geslibt dan is laten doorspoelen de oplossing.
De puls /pomp combinatie werkte vroeger zonder probleem.
Het zou kunnen zijn dat de puls of de filtermantel na jaren gebruik enigszinds is dichtgeslibt. Aan die mogelijkheid heb ik ook al gedacht.
Kennelijk vraagt de pomp nu wat meer dan de bron kan leveren.
Wat ik gisteren heb geprobeerd is het volgende : met een rioolontstopper op de hogedrukreiniger in de puls laten zakken en deze een flinke tijd op diverse dieptes z'n werk laten doen. Had gehoopt het filter hiermee wat meer open te krijgen,gaf echter geen verbetering. Misschien geeft de hoge drukreiniger niet voldoende druk.
Wat zou ik nog meer kunnen doen ?
De aanzuigbuis wat dieper hangen?
Hoe zou je puls/ filter nog kunnen doorspuiten ?
Uit je beschrijving had ik niet begrepen dat de bron eerst wel goed werkte.
Om hem open te spuiten moeit je m.i. de bovenkant afsluiten en er dan een hoop water in persen
zodat het water in omgekeerde richting door de filter naar buiten spuit.
Dat doet dat bedrijf ook, veel water met lage druk in de bron spuiten.
Een plaatselijk bedrijf kent de grondsoorten in de buurt en weet hoe lang er gespoten moet worden om het slib weg te krijgen.
Een merkwaardige oorzaak van het probleem.
Kennelijk vonden muizen de puls een mooi plekkie om eens nader te bekijken.
Toen ik enige weken geleden nauwelijks meer druk had in mijn sproeiinstallatie begon ik toch te vrezen voor de pomp ( hij is inmiddels 20 jaar oud ,maar loopt als een tierelier).
Enfin ,pomp gedemonteerd maar zag er nog steeds perfekt uit van binnen.Voor de zoveelste keer de aanzuigpijp uit de puls getrokken en vond toen wat sporen van haren op het filtertje van de voetklep.
Vervolgens het filtertje verwijderd en het hele systeem goed doorgespoeld en de filtertjes bij de sproeiers meermalen schoongemaakt. Er kwamen heel veel restanten van muizen "naar boven" tot zelfs kleine botjes aan toe....
De put lijkt nu weer schoon en de installatie werkt nu weer geheel naar behoren.
Een ieder bedankt voor het meedenken !!
Om toekomstige problemen te voorkomen heb ik de bovenkant van de puls nu nog beter afgedicht zodat zelfs muizen geen kans meer hebben.Tip : ook afgevallen bladeren etc. kunnen dit soort problemen
opleveren.
Dat is heel apart, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, wel kersenpitten maar dit. :roll:
Bedankt voor de terugkoppeling.
8
15K
  • Gesloten
25
116K
5
936
16
3K
53
9K
