Proline PCD 7 Electro wasdroger wordt niet heel warm
Beste Leden,
Mijn droger wordt niet meer super warm. De verwarmings element wordt wel warm maar niet super warm dus. Deze heb ik doorgemeten met een multimeter en deze was 26 a 27 ohm. Volgens info op het web zou een goede element tussen de 15 en 30 ohm moet zijn. Dus dan denk ik dat deze goed is.
Clixon op het verwarmings element heb ik ook gemeten en deze is 0 ohm en dat blijft die. Hij speelt niet van waarden. Ik heb meerdere clixons geprobeerd, maar zelfde resultaat helaas.
Wat kan ik nog meer proberen om erachter te komen waar het fout gaat. Is het wellicht toch het element wat misschien niet goed is?
Ook wil ik erbij vermelden dat hij zelfden vanzelf uitgaat tijdens een programma en dat het display heel lichtjes flikkert. Wellicht een issue met de spanning waardoor de element niet juist werkt en dat de display tript.
Wie o wie kan mij helpen aub?
Van deze droger heb ik geen technische documentatie, maar volgens de gebruiksaanwijzing zou hier een stand 'Soft' op zitten. Dat betekent, dat het element tweevoudig is, dwz. twee 'wikkelingen' heeft, waarvan er één altijd gebruikt wordt en één, die ingeschakeld wordt als de schakelaar 'Soft' in 'uit'-positie staat.
Van de mogelijke oorzaken dat één helft van dat element niet werkt, liggen deze twee het meest voor de hand:
  • De schakelaar 'Soft' maakt geen contact wanneer deze op 'uit' staat.
  • Het verwarmingselement heeft 1 goede en 1 defecte wikkeling.
Nogmaals: ik heb hiervan geen technische documentatie, kan daarom niet zeggen waar op het element je welke weerstandswaarde moet meten. Waarschijnlijk zal de tweede wikkeling wat grotere weerstand moeten hebben dan de eerste. Want de eerste wikkeling heeft bij 230V al een vermogen van ca 2000 Watt. Blijft nog 1680 om onder de max. waarde van een 16A groep te blijven. Die wikkeling zou dan een waarde hebben van ca 32 Ohm.
Beste Kees,
Het klopt inderdaad dat deze apparaat een soft stand heeft. Die heb ik nooit gebruikt om eerlijk te zijn.
Nou zat ik er ook aan te denken dat een deel van de element niet goed is of niet goed meer werkt.
Nu is mijn vraag; dit kan niet te maken hebben met clixon op de element? Clixons zijn nog redelijk betaalbaar.
Het is een best oude apparaat inmiddels en wil geen geld meer erin investeren. Elementen zijn ook best prijzig nog.
In ieder geval bedankt voor uw reactie.
Ps: ik heb gister een zanussi droger kunnen ophalen gratis, omdat de eigenaar vond dat deze een muffe geur had in de trommel en det de kleren ook stonken. Die heb ik helemaal schoon gemaakt en de geur is verdwenen. Ik moet nog even achterhalen hoe ik bij de behuizing van de pluizenzeef kom, want die is nog beetje pluizerig en vochtig.
Nee, die clixon is een beveiliging en die staat in serie met beide elementen. Dus als de clixon defect is, dan zal geen enkele helft van het verwarmingselement werken.
...ik heb gister een zanussi droger kunnen ophalen...
Voor Zanussi (die bij Electrolux hoort) kun je vrijwel alle gebruiksaanwijzingen en onderdelentekeningen hier downloaden:
Je hebt daarvoor wel het PNC-nummer nodig. Staat op het typeplaatje (vaak op de deur of in de deuropening) en heeft 9 of 11 cijfers, waarvan het eerste cijfer meestal een 9 is.
Als je het hebt over je vermoedens, dan zal je moeten meten. Koop eens een gebruiksmeter en monitor wat het gebruikte vermogen is. Want als het display knippert kan het goed zijn dat de sturing van de relais ook knippert en dus de relais ook. Je moet dit controleren door twee proef(gloei)lampjes op de aansluitingen van de elementen te zetten. Doe deze controle niet met een multimeter, want die ziet dit knipperen niet.
Het zou goed verklaarbaar zijn dat de spanning omzetter instabiel is vanwege instelling van de TNY/LNK schakeling waar de capaciteit van een of meerdere Elco's niet aan de eisen voldoen.
Ik zou de capaciteit meten van de primaire kant van de schakeling. Dit zijn de Elco's met de hoge spanningen van zo'n 300 a 450 volt. Deze moeten los gesoldeerd worden om de capaciteit te meten.
@Kees vriendelijk bedankt voor uw antwoorden
Ook bedankt voor de links.
@Lampje45 Dit gaat verder dan mijn kennis. Ik laat het hierbij en ga hem niet meer gebruiken.
Nogmaals bedankt voor alle hulp en tijd.
Van mij part mag er een slotje op.
