OK Weer wat geleerd. PVC en EPDM dat gaat niet.
EPDM is meestal zwart dus warm. Is dit een reden om niet voor EPDM te gaan?
Het dak is zo ontworpen dat je met een membraan kan werken. Wat er bij jouw op de unit is aangebracht is een vel PVC. Waarschijnlijk is het een membraam dat wordt van uit rollen door iemand op de juiste breedte en lengte gemaakt.
Het vel wordt in het vlak en boven op de opstand gelijmd, dat kan omdat deze zo laag is dat je bijna geen hoek hoeft te maken, dus je hoeft geen insnijdingen te maken. Kijk nog maar eens goed bij de hoeken van de Units. Ja dat klopt. het zijn banen die over de lengte van de unit geplakt zijn. van dakrand tot dakrand. En daaroverheen een boegdeel.
In mijn hoofd zou je de dakopstand zo schoon moeten maken dat je op de schone horizontale delen weer een nieuwe bedekking kan lijmen en deze met kleefband waterdicht krijgt. Eigenlijk het zelfde systeem als de unitbouwer zelf heeft gebruikt. Ja inderdaad. Nu ligt er loodband op. Maar als het water te hoog komt, loopt het er onderdoor.
Heb je al een idee wat er onder de PVC ligt.
Volgens mij underlayment. Op de paar plekjes die beschadigd waren leek dat zo.
Heb jij een advies voor de DIY w.b.t. EPDM of PVC in deze situatie?
En ben je het met mij eens dat ik beter nog een paar maanden kan wachten? Zodat ik de dakbedekking kan verwijderen en het dak goed kan drogen in de zon, in het geval deze vochtig zou zijn?
