Project tijdelijke woonunits
Aanvullend op bovenstaande vragen nog een vraag. Is het een probleem dat ik een 90 graden koppeling in de tyleenbuis leg? Of moet ik dat voorkomen en de buis in een flauwe bocht gaan graven?
okay dankje, dan ga ik dat nog uitgraven.
vraag over toilet. Klopt mijn aanname dat ik de wc aansluit op een manchet steekmof van 110 mm?
De zwarte buis onder het toilet? Die schuif ik zo in de manchet?
Daarna een stuk van 110 mm pvc bijvoorbeeld 50 cm de grond in. En op 50 cm diepte maak ik een 90 graden bocht die ik verlijm. En daarna een verloopje naar 125 mm. en dan een 45 graden bocht zijwaarts naar de 125 mm leiding.
Nog een vraag :D
Voor de keuken:
Verzamel ik het waterafvoer in de keuken van de kraan en vaatwasser in een 50 mm buis die naar buiten gaat, of moet ik dat in een 75 mm buis doen?
De sifon van de gootsteen gaat dan van 32 mm met een verloopje naar 50 mm. De vaatwasser pompt direct af in een buis van 50 mm.
Klopt dit? En dan buiten de 50 mm buis met een verloopje naar 125 mm omzetten? Of dus eerst naar 75 mm?
Voor de badkamer dezelfde vraag.
In de badkamer breng ik de wastafel van 32 mm ook naar 50 mm. De douche sluit ik ook aan op 50. De wasmachine pompt ook af op 50. Alles samen komen en dan naar buiten. Moet ik dit dan ook omzetten naar 75 mm? of is 50 mm voldoende?
Ik kan wel wat advies gebruiken omtrent de wandjes die ik in de units ga plaatsen. Wandjes waar ik diverse ruimtes mee zal creëren met daarin kozijnen. De wandjes vul ik met acoustifit.
optie 1:
Met een kozijnmaat van 56x90 kom ik uit op een muurdikte van 7 cm.
vuren balken geschaafd van 50x50 + beide zijden osb van 9 mm
optie 2:
Met een kozijnmaat 56x115 mm kom ik uit op een muurdikte van 10 cm.
vuren regels geschaafd 50x75 cm + 2x osb 12 mm.
Volgens mij is optie 1 lastig omdat de dikte van de wand ongeveer 6,5 cm wordt omdat het hout geschaafd is. Ik weet niet of dit een probleem is.
Optie 2 lijkt mij wel goed te passen. Maar het voelt voor mij wat overdreven om platen van 12 mm dikte te gebruiken.
Zijn er andere opties? Wat denken jullie?
Overigens vraag ik mij sowieso af wat voor plaatmateriaal ik zou gebruiken. Wellicht dat we het willen schilderen, of eerste behangen en dan schilderen?
Optie 1. Die paar mm ga je niet merken. Het is maar tijdelijk, dus niet teveel kosten maken!
en dan op de vloer en tegen het plafond een 22 x 50 cm?
Wellicht is underlayment een betere keuze dan osb?
Ik was niet van plan ook nog gips te doen.
44 mm stijlen + 2 x 12 mm osb is 68 mm. Koop je 44 x 67, dan kun je de 67 mm in de breedte plaatsen.
Dankje!
Ondertussen bezig met het doorlussen van de 5 units.
Nu zijn ze neergezet als een setje van 2 en een setje van 3. Maar een installateur heeft mij inmiddels uitgelegd dat alle vijf prima doorgelust kunnen worden. Hij gaat mij straks ook helpen.
Echter vraag ik mij nu af in welke volgorde. Ik het setje van 2 aan het setje van 3 moet koppelen.
Als ik in het setje van 2 de buitenkabel binnen laat komen, dan sluit ik die straks aan op een vrouwtje CEE. ( Via verdeeldoos) Het mannetje ernaast gaat naar de 2e unit wat een vrouwtje is. Dan heb ik het mannetje nog leeg. Die moet dan naar de eerste unit van het setje van 3.
Mijn vraag is of ik dus in de volgende unit moet aansluiten op een vrouwtje.
Want dan weet ik bij welke unit ik hem kan aansluiten.
Vanuit hier vertrek ik uit het setje van 2.
Met andere woorden. Is de vuistregel: vrouwtje binnenkomst, mannetje vertrek?
Alles wat stroom aanvoert mag niet aan te raken zijn ivm veiligheid. Dus een mannetje mag nooit de binnenkomst zijn.
goed punt, dus mijn volgorde klopt wel.
maar ik moet de lege stekkers wel even dichtplakken of een lege CEE inzetten. Gewoon voor het geval dat. Want ik houd er dus een open nadat alles is doorgelust.
Ben begonnen met leggen van riolering, het op afschot leggen.
Maakt het uit als het laatste stukje naar de bestaande afvoer iets meer afschot heeft? Vanaf de bocht, dus iets van 2,5 m
Als dat niet zo erg is dan kan ik het zo laten. Anders moet ik 35 m verdiepen.
Ik denk iets minder. Libelle gaat 2/3 e over de lijn. Grofweg.
De rest van de afschot probeer ik met de Libelle tegen de lijn.
Het zal wel aan mij liggen
Maar als ik een Overschuifmof over het t stuk zet kan ik deze met geen mogelijkheid meer verschuiven naar de 110 mm buis die in de grond zit. Zit muurvast.
Ben al aan de derde begonnen. Doe ik iets verkeerd?
Ontbraamd en met een sopje... Heb mn vriendin naar de winkel gestuurd voor smeermiddel. En nieuw materiaal.
Moet het normaliter goed glijden? Want ik moet hem weet terug schuiven.
Het zit er in. Maar wel met wat speling. Ik heb het totale koppelstuk 2 cm korter. De manchet heb ik over de bestaande buizen geschoven, tot aan het tweede rubber. Toen kon ik de Overschuifmof terug schuiven over het t stuk.
Maar beetje speling dus. Kan dat kwaad?
