Project tijdelijke woonunits
Kun je dat niet met een aantal pakken stro regelen? Die zijn ca 35 x 45 x 90 cm.
Rondom de hele unit, dat zijn wel heel veel meters. Je bent niet de eerste die het oppert, ik denk dat het een prijzige aangelegenheid wordt. Misschien kan ik wel plaatselijk stro aanbrengen op de plek waar de leidingen uit de grond komen en de unit in gaan.
Of bedoel jij dat ook? Leidingen onder de unit gewoon boven de grond laten lopen en overal bedekken met stro?
Ik had dus getekend dat ik om de unit heen ging, met leiding en riolering. Is dat niet handiger? Of kom ik da. Andere problemen tegen.
Hoe goed is de vloer van de units geïsoleerd?
Als de wind eronder door kan waaien, koelt de vloer behoorlijk af in de winter
Beperkte isolatie.
Maarja, als ik het lager zet kom ik er nooit bij, ik denk dat ik dan de aansluitingen niet kan maken. Vandaar.
Rondom dichtmaken.
Op het werk bevroor de staande wc pot door de afkoeling via de riolering
Okay, en dan is het geen probleem dat ik achterlangs de leiding laat lopen met zo'n bocht? Zie tekening van een paar posts terug. Dus dat ik straks drie waterleidingen en rioleerbuizen rondom heb die ik uiteindelijk aansluit op een hoofdleiding?
vraag over plek airco.
Een andere vraag is de locatie van een airco. Met de het huidige plan zijn er een aantal locaies voor de airco. Maar wat zou de efficiëntste locatie zijn voor verwarmen en koelen in deze ruimte? Ook omdat we het rechter kozijn nog moeten plaatsen en deze misschien omhoog gaat zodat daar boven geen airco boven. Maar als dit nu juist de beste locatie is dan moet ik dat kozijn op de standaard hoogte hebben. Ook met het demonteren en vervoer naderhand in gedachten. De buitenunit moet dan in de binnenunit staan, daar moet die wel heen kunnen. blauwe lijnen zijn wanden. streepjeslijn de vorm van de unit. De onderkant heeft ook twee units maar die moest ik eraf knippen voor de grootte.
de buitenunit kun je toch gewoon (laten) afkoppelen als de unit weer weggaat, het koudemiddel kun je middels een pumpdown zo terugzuigen de unit in waarna het leidingwerk en bekabeling afgekoppelt kan worden.
Dat wist ik niet. Is dat iets wat ik zelf kan doen? Kan ieder systeem dat? Of heb ik dan weer een installateur nodig en ook weer om het aan te sluiten?
Heb je misschien advies over de plek voor de airco?
volgens de f gassen verordening mag u dit niet zelf doen en dient dit door een gekwalificeert monteur uitgevoerd te worden.
Precies, dus een voorgevulde airco plaatsen en bij transport niet loskoppelen maar de buitenunit gewoon in de woonunit zetten.
Het is maar tijdelijk huisvesting... Ga nu niet te moeilijk lopen doen om een paar tijdelijke units om te bouwen tot een villa. Het enige wat je dus nodig hebt zijn lange(re) slangen tussen binnen- en buitenunit.
ik snap het probleem niet, de units staan enkele jaren op dezelfde plaats
je wil de aircos zolang op een deugdelijke en nette manier gemonteerd hebben wat is dan het probleem om bij demontage de units door een vakman terug te laten pompen, demonteren kun je dan zelf.
ik zou voor die paar uur aan arbeidsloon niet gaan lopen klooien, een flare verbinding kan namelijk ook scheuren bij bewegen aan de leidingen die dan onder druk staan
mee eens wbt de airco.
Zijn er ook mogelijkheden om de units aan te sluiten op stroom voordat Enexis de aansluitingen aanpast? Dat gaat namelijk nog maanden duren, of langer als het tegenzit. Als dit niet kan zou dat betekenen dat ik al die tijd niets kan doen met de elektra en dat ook pas zou kunnen doen op het moment dat onze woning wordt afgesloten.
Ik moet kijken op welke fases de diverse wcd's etc zitten. En ik zal enkele 2 fase kastjes moeten vervangen met 3 fase. Daarbij ga ik extra wanden bouwen waar ik waarschijnlijk ook enkele wcd's en lichtknoppen in zal plaatsen.
Ik blijf zitten met de vraag of ik spanning op de units kan krijgen voordat wij er ook daadwerkelijk in moeten trekken.
Direct een funderingsvraag. Ik heb vandaag 4 cm dikke kunsstofplaten gezaagd. Ik wil er twee op elkaar leggen als fundering voor de woonunits. De woonunits hebben onderop gegalvaniseerde H profielen als dragende constructie.
Maakt het uit of ik de dubbele platen aan elkaar schroef, zodat ze als één zijn? Of kan ik ze gewoon los op elkaar leggen, zodat ze nog tilbaar zijn. Heeft het consequenties voor de draagkracht?
Er bovenop leg ik een paar stoeptegels.
Nee, dat heeft geen consequenties (of hooguit een heel klein beetje). Die platen gaan echt niet rond staan.
Ondertussen bezig met inventariseren wat ik nodig heb voor de riolering en het leidingwerk.
Vraagje. zal ik vanaf de hoofdkraan gewoon 16 mm naar de woonunit leggen? Ik moet het onderweg splitsen zodat het naar drie verschillene punten gaat. Een slang naar de Wc, badkamer en keuken.
Eenmaal binnen zet ik de tyleenslang om in een meerlagenbuis. Is 16 mm voldoende of zal ik de tyleenslang groter doen? bijvoorbeeld 20 mm.
Oja en ik wil ook nog een aftappunt voor de tuinkraan maken. Dus ik denk dat ik ergens nog een splitsing maak en recht omhoog ga om aan ene paaltje een kraantje te bevestigen. Dus eigenlijk 4 punten.
dankje.
als dat de hoofdtoevoer is zou ik m in 25mm maken zodat als er met meerdere tappunten tegelijk water gepakt kan worden
Is 20 mm dan ook voldoende? Ik zie dat onze woning nu maar 16 mm binnenkrijgt :roll:
Onderstaand een overzichtje. Valt daar nog iets aan op?
Vanaf de bouwput hoofdkraan à 20 mm Tyleenslang naar de woonunit rondom, samen met de riolering in de geul.
Bijkeuken/hal 20 mm Tyleen naar 16 mm meerlagenbuis: WC met fontein, wasmachine
Badkamer 20 mm Tyleen naar 16 mm meerlagenbuis: Boiler (80 L), wastafel, douche
Keuken 20 mm Tyleen naar 16 mm meerlagenbuis: Vaatwasser, boiler (5 L), keukenkraan
Verloopkoppeling van tyleen naar meerlagenbuis kan, of buiten de unit net onder de vloer, of in de unit, net boven de vloer.
De gedachte is dat ik de meerlagenbuis binnen dan verder ga splitsen in de ruimtes. Dat wil ik met knelkoppelingen doen van het meerlagenbuis systeem.
