Leuke afwegingen.
Een grotere diameter heeft meer materiaal nodig om verstopt te raken, maar de stroomsnelheid is lager dus blijft er sneller iets hangen.
Hetzelfde met afschot. Ontlasting wordt drijvend afgevoerd, bij teveel afschot is het water weg voordat de resten weg zijn. Iets minder afschot is beter, echter heeft een kleine verzakking dan weer meer invloed.
Als het kan en mag, sluit er dan ook een hwa op aan. Dan is er meer doorspoeling. Hoewel ik regen liever in de grond zie verdwijnen.
Eens per jaar even met een rioolslang op een hogedrukreiniger erdoor via die doorloopput en je voorkomt problemen. Je merkt dan wel of het nodig is aan de zooi die langskomt of niet.
