Problemen watertoevoer Siemens SL65560 vaatwasser
Onze SL65560 vaatwasser van Siemens werkt het programma af, maar wordt zowel tijdens reinigen als spoelen met te weinig water gevuld, waardoor de vaat niet meer goed schoon wordt (zelfs de schoonmaakpil ligt na afloop nog onderin). Er separaat 2 liter water ingooien tijdens het programma, geeft wel een schone vaat.
Wat opvalt is dat tijdens het vullen de magneetventielen die in de slang onder de kraan hangen steeds open en dicht gaan. In sommige gevallen lijkt het erop dat vullen en wegpompen elkaar afwisselen (elk steeds ca. 1 seconde) op een moment dat ik vullen met water zou verwachten.
Ik probeer te achterhalen op welke meting het vullen reageert, zodat ik de oorzaak wat gemakkelijker kan lokaliseren.
Wie heeft een tip?
Deze storing wordt vermoedelijk veroorzaakt door vervuiling van
met name de niveaukamer en de slang tussen deze kamer en de filterbak.
Controleer ook of er vervuiling in het labyrint aanwezig is, met name de linker bovenhoek.
Gebruik hiervoor de zoekfunctie, daar het reinigen van deze
onderdelen menigmaal op het forum besproken is.
Je kan zowel onder Bosch alswel onder Siemens machines zoeken.
Henny, Bedankt voor de je tips. Uiteindelijk vond ik inderdaad de juiste informatie op deze site.
Ik heb de omschreven onderdelen van de afwasmachine (warmtewisselaar, niveauregelaar en slang) gedemonteerd en gereinigd met bleekwater. De warmtewisselaar (inderdaad gebied links boven) was het meest hardnekkig, want het duurde 4 dagen voordat al het bruine uiteindelijk wit werd en was weg te spoelen. Daarbij was het beluchtingsgaatje slecht dicht te krijgen (lijm van plakband werd blijkbaar door chloor doorlatend).
Uiteindelijk draait het apparaat weer perfect en wordt hij na een week met de hand afwassen weer zeer gewaardeerd.
  • Gesloten
  • Kanhetzelfproberen
  • Keuken
  • 4
  • 3K
4
3K
  • Gesloten
  • Torro
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
4
2K
Keuken
Henk253
  • Gesloten
  • Frederikdp
  • Keuken
  • 4
  • 4K
4
4K
Keuken
Henk253
6
6K
