Problemen rolluik in finstral kozijnen
Ik heb problemen met de rolluiken die ingebouwd zitten in mijn finstral kozijnen.Ik weet alleen niet wel fabrikaat en type het is.
Er zit een externe ontvanger van somfy op voor de afstandbediening.
Het luik in onze slaapkamer deed het eerst helemaal niet meer, maar draait nu maar 1 slag. Zowel op als neer.
Ik zie geen afstelschroeven o.i.d. en het is sowieso vreemd dat die spontaan eraf zou raken.
Voordat ie er helemaal mee stopte reageerde hij af en toe al wat moeilijker.
Het luik op een kinderkamer reageerde al een tijd pas na ca 10 seconden, deed het daarna helemaal niet meer en nu spontaan weer wel maar weer met vertraagde reactie.
Ik vroeg me af of ik een reset kon doen, maar dan is het handig om te weten welk merk en type het is, zodat ik weet hoe. Weet iemand welk merk en type in finstral kozijnen werd geleverd ongeveer 7 jaar geleden?
Of komen deze storingen bekend voor
Ik zie ook niet meteen hoe ik de motor en de buis uit hun huis kan halen, dus ik hoop eigenlijk dat ik dat kan voorkomen.
Zitten de motoren er vanaf de eerste plaatsing al in of zijn ze achteraf geplaatst?
Kan je een foto van de omkasting plaatsen?
Bovenstaande foto's zijn van de buis, maar ZF5405 is het type van de buis, niet van de motor.
Bovenstaande is de foto van de motor, helaas niet zo scherp
Hiermee zit het luik vast op de buis
Dit is de andere kant van de buis
Ik heb gisteren nog even naar het luik in onze slaapkamer gekeken die dus maar 1 slag draait.
Het lijkt alsof de motor niet genoeg kracht heeft want als ik mee draai aan de buis, dan ging hij wel helemaal omhoog.
Het is dus geen kwestie van verkeerde positieinstellingen.
Het kan dus zijn dat de motor kapot is, of dat het luik ergens stroef loopt. Ik denk eigenlijk het eerste.
Dat hij dus niet genoeg kracht meer heeft omdat hij kapot is.
Het andere luik dat vertraagd reageert heb ik nog niks aan gedaan. 1 ding tegelijk maar.
Ik denk nu aan het volgende plan van aanpak:
1: Rolluik losmaken van de buis (hoe maak ik die zwarte dingen los?)
2: De plastic veren aan de kant zonder motor indrukken zodat ik de buis op kan schuiven
3: hopelijk komt de kant van de motor dan los en kan ik de motor uit de buis halen.
Zit ik hiermee goed?
Ik zal het snoer denk ik los moeten knippen want dat loopt boven de bak en daar kan ik niet bij. Of misschien kan ik het doortrekken als ik het losmaak bij de externe ontvanger.
