problemen na vervangen expansievat, druk zakt weg
A
Anonymous
Gast
7 dagen geleden heb ik mijn expansievat vervangen, omdat hij kapot was.
Ik had een 18 liter en heb een 17 liter weer gekocht. Moet geen probleem zijn. Bij het aansluiten zat er natuurlijk veel lucht in de leiding, dus dat heb ik er uitgehaald, toen hij weer was aangesloten. Nu blijft bij mij de druk langzaam weg zaken. Hier kan een beetje uitzetting in zitten en natuurlijk nog wat lucht. Ik heb nu echter binnen een week 3 keer moeten bij vullen, omdat hij in 3 dagen van 1.5bar naar 0 bar gaat.
Heeft iemand een idee wat dit nog meer kan zijn.
Fokke, als je je systeem op de juiste manier vult, zit er maar heel weinig lucht in, dus dat heb je denk ik niet goed gedaan. Heb je al eens gekeken bij het overstort-ventiel? Ergens in je systeem zit een ding met (meestal) een rode knop, die soms naar een afvoer gaat, soms is die gewoon open. Als je vorige expansievat slecht was, kan het zijn dat dat overdrukventiel in werking is getreden en er nu vuil tussen zit waardoor hij blijft lekken. Je kunt dan proberen eraan te draaien, zodat er even flink water uit komt. Helpt dat niet, dan moet de overstort vervangen worden (ze zijn niet zo duur).
Als dat het niet is, dan moet er ergens in het systeem een lek zitten, dat water verdwijnt niet zomaar!
Ook kan het in sommige gevallen via een defect in de ketel verdwijnen!
Fokke, kijk voor aanwijzing over vullen cv-systeem even bij de volgende vraag op het forum:
"waterval in de centraleverwarming Arie "
Een uitgebreid "verslag" van een lekke cv vind je op "Lekke cv-leiding OmeKoos
Succes en....horen we nog even van je als je iets gevonden hebt?
