Problemen met zonnescherm
Hallo. Wij hebben een elektrisch zonnescherm met een automatische bediening (wind-zon sensor). Sinds kort gaat het zonnescherm niet meer automatisch omlaag. Met de hand gaat het ook niet meer. Het gaat dan schokkend, dat wil zeggen per 5 cm, dan weer 5 cm etc.
Is de buiten sensor aan vervanging toe?
Met dank,
Vic Dreessen
Aan de zon en windmeter zal het niet liggen dat het scherm per 5cm in of uit gaat,denk eerder dat de motor van het scherm bijna dood is.
Hoe oud is het geheel??????....zit dan te denken aan de garantie die toendertijd is afgegeven.
Dit probleem zit in de motor.
De motor zal vervangen moeten worden.
Dit probleem komt meer voor bij motoren.
Mail wat meer gegevens via je pb i.v.m. fabrikaat motor
