Problemen met junkers ceranorm ZWN 24-6 AE
Beste , ik heb hier 6 maand terug een huisje gekocht waarbij dus de junkers ceranorm ZWN 24-6 AE hier in huis hangt , het doet de cv en geeft ook warm water , nu sinds kort hadden wij geen druk meer op de gewone kraan boven de wastafel en moesten wij een andere kraan aansteken om zo toch warm water te krijgen , dan gebeurde het met de kraan in de badkamer het zelfde ! de ketel sloeg gewoon niet aan op warm water ik denk door druk te kort , dan moesten we dus altijd de douche aan steken en nu dinds 2 daagen terug hebben we gewoon geen warm water meer :-s
kan iemand mij aub helpen en tips of hints geven waar het probleem te zoeken ? want met een pasgebooren baby is het niet acht aangenaam !
thx :-)
Controleer het reduceer eens.
Zit meestal bij de water meter.
Is dit probleem alleen bij de warme kraan of ook bij de koude kraan?
Dus heb je op de koude kraan wel of geen druk?
Het zit enkel bij het warm water , koud water loopt perfect en zit met perfecte druk ook , de ketel slaat ook perfect aan voor de verwarming , maar wil niet overslaan tot het geven van warm water
op voorhand al bedankt voor je tijd ;-)
Het lijkt er op dat het warm water gedeelte verstopt is.
Kan zijn door kalk, of andere vervuiling.
Met betrekking tot de junkers ketel die ken ik niet zo goed.
Maar hij bouwt iig niet genoeg druk op om hem aan te laten gaan.
het kan zijn dat er een zeefje zit dat verstopt is in de ketel of direct er voor.
Onze buurt is hier inderdaad gekend voor het kalk in de leidingen , en het zou idd Heel goed kunnen dat dit het probleem veroorzaakt , es best kijken met iemand van junkers zelf of zo , alleszins dikke bedankt voor je hulp
grtz
Ik denk dat jou toestel dan ontkalkt moet worden, dan werkt het weer.
Beste hulp inroepen van een installateur in de buurt.
