Problemen met de afvoer
Hallo allemaal,
Wij zijn druk bezig om de badkamer te renoveren maar loop tegen een probleem aan. Ik heb een klemzadel gekocht voor op de standleiding, waar ik de afvoer van de drain op kan zetten. Maar het pech is dat daar op de goede hoogte aan de standleiding een t stuk of een mof zit. Daardoor kan ik het zadel niet op de goede hoogte zetten en zit hij te hoog. Op deze hoogte laten zitten is niet echt een optie want dan komt mn vloer hoger uit dan mijn drempel.
We hebben nog 2 afvoertjes van de oude badkamer. 1 met de gele pijl is voor het bad en die met de rode pijl is vrij. Is het een optie om die afvoer met de rode pijl weg te hakken en daar een bocht op te lijmen? En hoe zou ik dat het beste aan kunnen pakken om niet mn leiding door midden te slaan?
Alvast bedankt
Die klem zadel er uit halen bij uit zetting en krimping knapt ie en gaat lekken.
En dan kan je je nieuwe badkamer open gaan breken.
De bad afvoer loopt naar een t-stuk in de standleiding, kan je die er niet tussen weg halen en een nieuwe T-stuk plaatsen en de leidingen van bad en drain over betonvloer en dan een hogere specielaag aan brengen.
Schuifsok.
