In onze woning is een Cenvax 5000 Basic thermostaat geinstalleerd (waarschijnlijk uit 2005) met een buitenvoeler op een Intergas combiketel. De afstandsbediening hangt in de woonkamer en de woonkamer wordt verwarmd met radiatoren.
De kamertemparatuur wordt niet goed ingeregeld met de afstandsbediening. Als de temperatuur op 20 graden wordt ingesteld blijft de ketel gewoon doorstoken en wordt een veel hogere kamertemperatuur bereikt. Hier kan een verschil van 4 graden ontstaan. Bij het uitzetten van de ketel via de afstandsbediening reageert de ketel wel.
De instellingen van de thermostaat zijn ingesteld conform de standaard waarden in de installatiehandleiding.
Er is een verwarmingsmonteur bijgeweest en die wist te vertellen dat het niet de ketel was en hij wilde eigenlijk alleen de Cenvax installatie eruit halen en vervangen door een eenvoudige kamerthermostaat.
Kabelbreuk naar de ketel toe lijkt me onwaarschijnlijk aangezien deze wel reageert op het uitzetten.
Soms valt het display uit van de afstandsbediening.
Hoop dat iemand me een tip kan geven over wat het zou kunnen zijn.
