Probleem: pomp wordt warm en na ca. 15 minuten slaat de thermische zekering door.
Pomptype:
Zelaanzuigende pomp 1-fase 5-80 l/min
Merk: Pedrollo
Type: JSWm 10M
Opbrengst: 5 – 80 l/min
H max: 46 m
H min: 21 m
vermogen 0,75 kW
Opvoerhoogte: 9 m, water zit op ca. 3 m diepte.
Aan de perskant zit er ca. 25 m leiding 1" en 1x sector sproeier.
Lagers van de pomp zijn in orde.
Het systeem werkt verder naar behoren.
Iemand een idee van het probleem?
Pomptype:
Merk: Pedrollo
Type: JSWm 10M
H max: 46 m
H min: 21 m
vermogen 0,75 kW
