Problemen met bijvullen CV
Het lukt ons maar niet om onze CV bij te vullen.
We hebben alles aangesloten, maar als we de waterkraan open zetten en je kijkt op de drukmeter, dan zie je de druk niet oplopen.
Mijn vriend vermoedt dat de waterdruk vanuit de kraan te laag is. Maar met de wasmachine hebben we geen problemen met waterdruk. Wat kan er aan de hand zijn?
Ontluchten van CV tijdens het vullen helpt ook niet...
Hoe hoog staat die druk dan nu?
En hoog staat de ketel tov de begane grond?
Het is best mogelijk dat je met een perspomp je cv moet vullen.
Een wasmachine heeft niet snel last van een te lage druk omdat deze de hoeveelheid meet in de kuip en niet hoe snel het naar binnen loopt.
Ik kan wel wat tips geven.
  1. Controleer of er wel water op de betreffende leiding zit. Misschien is deze verderop afgesloten.
  2. Staan er geen twee kraantjes tussen de waterleiding en de CV. Dit is bij ons zo: één op de waterleiding en één op de cv. Dan moet je natuurlijk beide kraantjes openen.
Opgepast : het tweede kraantje kan een zonder hendel zijn dat je dan moet openen met een tang of steeksleutel.
Succes
Tijdens laatste poging tot bijvullen is er zelfs 0,2 bar afgegaan. (0,8 staat de meter nu). We zitten in een bovenwoning op 2e en de 3e verdieping. Ketel staat op de 2e.
Wat is een perspomp precies? En waar kan je die krijgen? Is dat te doen voor een leek of kunnen we dan beter iemand bellen om bij te vullen?
Een perspomp is een pomp met een bak eronder daar doe je water in en dan kan je met je voet het water via een slang het cv-systeem in persen waardoor je wel op de 1,5-2 bar kan komen.
Waar te koop?
Geen idee, maar je kan ze dacht ik wel huren bij de bouwmarkt.
Kan het ook niet zijn dat de meter kapot is? Dus dat er wel voldoende druk is, maar dat de meter dat gewoon niet aangeeft?
Als we op de 3e verdieping (hoogste plek in huis) ontluchten, komt er wel gewoon water uit...
Als de druk beneden nu 0,8 bar is dan is de druk op de 3e verdieping nog altijd hoog genoeg om tijdens het ontluchten water eruit te laten komen.
Het is mogelijk dat de druk op de waterleiding lager is dan 1 bar, een wasmachine zal daar niets van merken.
Mmm, ik denk dat we toch maar iemand gaan bellen. Zelf aan de slag gaan met zo'n perspomp zien we niet echt zitten....
Controleer eerst even of je
1. Wel water uit de waterleiding krijgt op het punt waar je wil bijvullen en
2. Water uit de cv kan laten lopen op het punt dat je wil bijvullen.
Of misschien zit er een terugslagklep tussen kraan en cv en zit die vast?
Kijk eens even of het rubber dopje niet nog op de vulkraan zit waar je de slang heb aan gesloten meschien is dit je probleem wel.
Het dopje waar ik over praat dat lijkt net op een rubber ring allen er zit in het midden geen gat .
Dit rubber is normaal om de afdichting tussen het dopje van de vulkraan en de vulkraan te verkrijgen.
Dit is vaak het probleem
Veel succes er verder mee.
Als je bijvult zit dan de "waterstop" nog op de waterleidingkraan?
Dat is een (meestal) blauwe kunststof onderdeeel wat op de kraan zit gedraaid (je draaid de slang van de wasmachine hierop)
Als die er opzit draai em dan eens van de kraan en probeer eens opnieuw
succes
