Probleem met bijvullen van de cv ketel
Beste klussers,
Tijdens het bijvullen van mijn cv stuitte ik op het volgende probleem.
Het bijvul punt is aangesloten op de cv met een kogelstop kraan en zodra ik deze iets open draai komt er aan de bovenkant water uit, kan ik hem gewoon veilig verder opendraaien en hoe ver moet ik draaien?
Kogel kraan draait men normaliter een kwart slag.
Het wil idd wel eens gebeuren dat er wat water uit komt.
Gewoon doekje er bij en vullen.
Als hij dicht is en hij lekt niet is het ok anders vervangen.
Maak anders eens een foto, ik heb wel eens een koperen vulkraan gehad die een moer om het 'bedien' gedeelte had, die steeds met het bedienen mee liep. Het lekken was daar op te lossen door die moer iets aan te draaien.
