Problemen met afpompen Bosch WFF 1601
Wij hebben al enige tijd problemen met de wasmaschine.
Het is een Bosch WFF 1601, E-Nr: WFF 1601 FG/01.
Het probleem is dat de machine meestal (dus niet altijd) zijn programma niet afmaakt en blijkbaar stopt voor het afpompen van het water. Programma stopt dan, waardoor trommel en zeepbakje vol water blijven staan.
Ik heb contact gehad met Bosch en volgens hen hoefde dat niet persé aan de klok te liggen. Ik heb de machine open gemaakt en het slangetje van de niveauregelaar + het inlaathuis schoongemaakt. Als je door het slangetje blaast, hoor je de niveauschakelaat tikken. Alles weer inelkaar gezet en het probleem is niet verholpen. De ene keer doet-ie het wel en de andere keer niet.
Weten jullie misschien waar dit aan zou liggen en hoe ik dat kan verhelpen?
Alvast bedankt voor jullie meedenken.
Groeten
Rob
Ik denk niet dat dat het geval is. Als het programma is afgelopen en de trommel weer eens vol staat, draaien we de klok door op afpompen en dan werkt hij gewoon. Het probleem zou (volgens mij) dus meer in de aansturing van de pomp zitten.
Hoe zou ik dat kunnen controleren? Of moet die pomp gewoon vervangen worden?
En hoe weet ik dan zeker dat het probleem dan is opgelost?
Alsvast hartelijk bedankt voor je adviezen. Perfect!
De specialisten hier hebben al een groot aantal problemen verholpen die hier voorbij zijn gekomen. Dit meestal omdat ze jarenlange ervaring in het vak hebben.
Echter garantie kunnen we u niet geven, simpelweg omdat we het hier moeten doen met de info en beschrijvingen die van de vragenstellers komt. We kunnen nog steeds niet door een glazen bol kijken.
Als u het niet vertrouwt, kunt u altijd nog een monteur laten komen. Dan heeft u wel garantie, maar ook kosten. De mensen hier zijn allemaal vrijwilligers die hun best doen om u van gratis advies te voorzien.
Succes
Ik heb een nieuwe pomp gekocht en ingebouwd en het probleem is opgelost. De wasmachine werkt weer als vanouds.
Bij deze nogmaals hartelijk dank voor jullie reacties en advies.
