Problemen deursluiting Zanussi FLS1084
Recent is mijn wasmachine kapotgegaan..
Toen ik de machine aanzette was er een kleine ontploffing waarna de stroom uitviel. Nadat ik de zekering in de meterkast weer had aan gezet werkte de wasmachine zonder problemen. Pas op het einde van zijn beurt bleek dat de automatische vergrendeling van de deur niet meer af ging.
Om de was alsnog uit de trommel te verwijderen heb ik de wasmachine opengeschroefd en zo van binnenuit de deur manueel open gemaakt (niets geforceerd echter, dus alle mechanica is nog in tact).
Nu de deur eenmaal open is gaat de vergrendeling niet meer aan, met als gevolg dat de machine niet wil starten.
Op de printplaat is een circuit onderbroken. Het gaat om een oranje draad die vanuit de deurschakelaar naar de printplaat verloopt. Op de plaat zelf wordt deze eerst nog een aantal keren door verbonden alvorens de verbinding wordt gemaakt met de timer zelf. De eerste verbinding is helemaal weggeslagen door de ontploffing. (zie foto)
Nu vermoed ik dat er onstabiele stroom in ons huur huis is, en dat dit miscchien de oorzaak is. Anderzijds is er misschien kortsluiting in de deurschakelaar. Vanuit die schakelaar komen 2 roze draden, en een oranje. De roze draden verdwijnen in de machine zelf, de oranje gaat dus naar de printplaat.
Hoe kan ik nameten of er kortsluiting is, alvorens ik de verbinding op de printplaat met een klein draadje herstel?
Of hebben jullie misschien andere tips of oplossingen?
Alvast bedankt!
Probeert u eens uit te leggen wat u hiermee bedoeld?
De rest van uw apparatuur heeft hier geen last van, toch?
De andere apparatuur heeft er inderdaad geen last van, behalve...
toen ik net was verhuisd begaf mijn oude wasmachine het op eenzelfde manier. Aangezien deze zijn beste tijd al had gehad heb ik er voor de rest geen aandacht aan geschonken aan een nieuwe gekocht bij de Kringloop winkel (de Zanussi FLS 1084 dus).
Dus ik dacht misschien dat er te veel spanning door het apparaat heen ging of iets dergelijks. Ik weet eigenlijk niet of dat steek houdt, maar toch....
Jorisb schreef:
Gelijk een nieuwe gekocht bij de Kringloop winkel (de Zanussi FLS 1084 dus).
Grappig!
Je zou eens na kunnen zien de contacten in schakelaar of contactdoos of in de zekeringkast.
Misschien de bedrading niet lekker vast, even wat vaster aanschroeven.
Voor deze handelingen even de zekering eruit!
En om je eigen denken te onderbouwen zou je dus met een universeelmeter het voltage kunnen meten op de contactdoos.
Voor deze handeling de zekering er weer in!
