Problemen afvoer badkamermeubel met dubbele afvoer
Ik heb mijn oude wastafel met één afvoer vervangen voor een wastafel met een dubbele afvoer. Na montage loopt het water in beide bakken zeer slecht weg. Ik heb een afvoer in de muur en de afstand tussen afvoer en onderkant wasbak is 25 cm. Ik heb gekozen voor 2 sifons en een T-stuk vlak voor de afvoer in de muur. Aangezien de 45 graden bocht al verlijmd was op de afvoer in de muur heb ik daarboven een T stuk verlijmd.
Iemand enig idee waarom het water niet wegloopt? Met de oude wasbak geen enkel probleem. Er zit ook geen verstopping in de nieuwe wasbak, want als ik de dop van de sifon eraf haal dan stroomt het water eruit.
Wat zit er verkeerd? Alvast bedankt voor jullie tips.
Ipv het T- stuk had je een Y- stuk moeten gebruiken, de horizontale buis lijkt ook op tegenschot te liggen, of is dat vertekening van de foto?
Bedankt voor jullie reacties. Leiding ligt wel op afschot . Vertekening van foto. Y stuk lijkt inderdaad logischer.
Er is wel weinig ruimte tussen onderkant wasbak en de afvoer (25 cm ). Maakt het nog wat uit of ik 1 sifon of 2 sifons gebruik?
