Probleem Whirlpool combi magnetron
Hoi,
we hebben een probleem met onze Whirlpool combi magnetron.
als we de ovenfunctie gebruiken dan word ie niet meer warm/ heet genoeg maw hij bakt niet meer zoals het moet.
als we de "voorverwarm" functie gebruiken dan komt ie wel op temperatuur...
wat kan dat zijn?
alvast bedankt voor de reacties...
gr Daniel Stevens
Niet gaan werken in dit apparaat er blijft namelijk op sommige onderdelen lang spanning te staan (soms wel 400v) de transformator bijvoorbeeld zelfs als het apparaat van het lichtnet afgekoppeld is.
Wat is het typenummer , soms is een element te vervangen zonder het toestel te openen.
Volgens mij is het hetelucht-element defect.
Eindelijk eens toegekomen aan de combi :)
Het element is helemaal gescheurd en gebroken waardoor ook het ventilatortje niet meer kan draaien...
Dus element vervangen en dan is het probleem opgelost?
