Ik heb het probleem dat wanneer ik mijn wasmachine start hij de deur vergrendeld, even nadenkt, en daarna direct stopt zonder te starten.
Aansluitend gaat het einde lampje 2x knipperen.
Dus ik op internet gespeurd naar de foutcode en de oplossing en alles wijst naar de afvoer / -pomp.
Dus ik alles gecontroleerd op vuil / verstoppingen en heb aansluitend een nieuwe pomp besteld.
Na de pomp gemonteerd te hebben bleek dit probleem niet verholpen.
Ik vermoed dat het in de elektronica zit. Dit probleem kwam eerst sporadisch voor en later steeds vaker.
Nu gaat hij niet eens meer aan.
Wie heeft een idee?
Wie heeft een idee?
