Zanussi Aquacycle 1200 - F1225 Probleem met centrifugeren
Mijn Zanussi heeft sinds kort een probleem met centrifugeren. Als ik de machine aanzet dan draait hij eerst normaal (linksom en rechtsom) totdat tussentijds gecentrifugeerd gaat worden. Dan hoor ik dat de machine snelheid gaat maken (hoger motor geluid) maar dit stopt na een seconde en dan blijft de trommel stilstaan na een paar minuten probeert de machine het weer en zo door.
Op het forum las ik dat centrifugeer problemen soms veroorzaakt kunnen worden door:(niet volledig vrees ik)
Problemen met de koolborstels
Als ik naar de motor kijk kan ik de borstels zien (ze zijn aan de buitenkant gemonteerd) en ik zie dat er nog een stukje koolstof tussen de houder en het anker zit zie ook de foto die ik heb gemaakt.
Kapotte aanloop condensator
Deze kan ik niet vinden. De enige condensator die ik vond is de ontstooringscondensator.
Problemen met de afvoer
De slang zit op de juist hoogte in de afvoer en pomp lijkt schoon, maar heb deze niet los gemaakt. Machine pompt probleemloos het water uit de trommel als ik programma staak en leegpompen programma start
Heeft iemand enig idee wat ik kan doen (of wat ik verkeerd gedaan heb?)
Het betreft een:Zanussi Acquacycle 1200, F1225
Achterop staat het nummer:914791121
De machine is van Mei 2005
Alvast bedankt
Op z'n kant lijkt me alleen maar lastig, wanneer u een foto kunt maken kunt u er zo toch ook bij ?
Zet anders de machine met de voorkant schuin tegen een muur aan en laat de machine even vasthouden door iemand.
Ik heb de koolborstel eruit gehaald en hij was ongeveer 2 cm lang (neem aan dat de andere dat dan ook is). Tevens heb ik de pomp en de afvoerslang los gehaald beide helemaal schoon. Heeft iemand nog andere suggesties?
Haal beide koolborstels er uit, koolborstels slijten vrijwel altijd onregelmatig, de een kan 25 mm zijn en de andere 10 mm en dat is dan weer net te klein.
De andere koolborstel is 3 cm. Achterop staat naast het reeds vermelde
nummer:12321728229147911210050800129 Dit lijkt me niet het PNC nummer?
De machine geeft geen signalen het enige wat ik hoor is een klik uit een rond onderdeel (soort relais misschien) als de motor stopt
Oa deze machine willen nog al eens kleine stukjes wasgoed opeten via de voorkant tussen rubber en binnentrommel (tanga slipjes kleine sokjes)
deze blijven hangen in de rubberbalgslang bij de aansluiting met trommel
je moet dit maar is controleren komt echt vaak voor.dan pompt hij het water niet snel genoeg weg.
Ik heb aan de onderkant van de trommel de grote rubberen slang die naar de pomp gaat losgemaakt. Afgezien van een bal die in de slang zit ben ik niets tegengekomen (heb niet onder die bal kunnen kijken omdat hij vastzit)
Inmiddels ben ik erachter dat hij wel centrifugeert als je hem direct op het centrifugeer programma zet (wel steeds heel kort kan niet goed achterhalen of dat zo hoort of niet). Dit zou denk ik kunnen duiden op een verstop lucht slangetje van de pressostaat. Deze heb ik erafgehaald en geen verstopping geconstateerd. Ook de pressostaat zelf klikt als je erin blaast.
Iemand nog andere suggesties? (zou dat kleine kledingstukje ook in die slang richting de pressostaat kunnen zitten?)
De bal moet los zitten(kunnen drijven) is een foefje dat afvoerwater niet
terug in de kuip komt.
eventueel verwijderen en op spoelen zetten en centrifugeren.
4
2K
  • Gesloten
16
6K
13
7K
  • Gesloten
2
3K
