Probleem met water afpompen code f3
Onze wasmachine (Bosch WFP3290nl) geeft na enige tijd foutcode F03 aan, de pomp maakt ook een raar geluid
heb de filter ook leeg gemaakt maar er zat niks in?
wie weet raad ,evt hoe haal je de pomp er uit om hem te vervangen.
mvg henri.
Zeepbak eruit.
schroefje achter zeepbak eruit.
plint onder demonteren.
4 schroefjes achter de plint eruit
deur openen
metalen ring om de manchet erafhalen.
manchet los maken van het front.
2schroefjes van deurslot los.
front stukje naar beneden schuifen (ongeveer 1 cm)
pak het front eraf.
kijk ook of 1 van de slangen verstopt zit,gebeurd ook wel eens.
sterkte
Het is gelukt .
ben gistermorgen begonnen,
pomp was niet kapot zat een klein steentje in de pomp.
die je er alleen uit kon halen door de pomp te verwijderen.
hij wast weer als een nieuwe
alsnog bedankt
