Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Wie kent een oplossing: De EFH thermostaat van de vloerverwarming staat op 29 graden (dit zou dus de temperatuur van de vloer moeten zijn...), kan daarom niet de temperatuur instellen en de vloer blijft ijzig koud brrrr. Iets verkeerd aangesloten??
Vloer meten hoeveel weerstand hij heeft
Spanning meten op aanvoer naar thermostaat toe
Spanning meten op uitgang van thermostaat als hij ingeschakd is.
Alles ok
Dus weerstand en aanvoer spanning.
Dan is de thermostaat defect.
Ik heb twee sensoren aangesloten op de thermostaat, twee matten van 4 m2. Kan dat een probleem veroorzaken? Men zei dat het geen probleem zou moeten zijn.....
2 sensoren aansluiten kan niet: je krijgt dan heel andere waarden waarmee gemeten wordt. Die sensor is een weerstand die van waarde verandert bij veranderingen van temperatuur.
2 Matten aansluiten kan wel: parallel. In serie zal je weinig verwarming overhouden, omdat de mat dan maar op de helft van de spanning werkt. Je kunt met zoiets simpels nogal wat foutcombinaties maken.....
