Probleem met ontluchting gootsteenafvoer met vaatwasmachine
Ik heb bij de gootsteen in de keuken een afvoer met beluchter van McAlpine.
De laatste tijd (eigenlijk al een jaar) loopt het water slecht weg. Omdat er eerder een verstopping is geweest dacht ik eerst daaraan. Maar het probleem zit in de beluchting. Als ik deze opendraai en het blauwe dopje er uit haal loopt hij prima door. Maar volgens de fabrikant hoort deze er in te blijven zitten. In heb nu een complete nieuwe afvoerset geplaatst, maar het probleem blijft.
Wat kan ik doen?
Vaak is ook het probleem dat men te dunne buizen(40mm) en te lang en teveel bochten of leidingen niet op afschot.
Omdat het te dunne leidingen zijn kan het lucht niet weg uit de leiding.
Keuken afvoer minimaal 50mm en het laatste stukje mag 40 zijn om sifon aan te sluiten.
Een beluchter werkt pas als sifon bijna leeg is, dus als je bak leeg laat lopen sluit hij.
