Wij hebben een probleem met onze (al wat oudere) afwasmachine van Bosch (BOSCH SMS 3022).
Deze afwasmachine heeft het altijd prima gedaan. Onlangs hebben wij de afwasmachine tijdelijk verplaatst i.v.m. het plaatsen van een nieuwe vloer. Nu we afwasmachine teruggeplaatst en opnieuw aangesloten hebben, is er een probleem met het programma. Wanneer we het wasprogramma starten wordt er eerst water uit de afwasmachine gepompt (we horen water door de afvoerbuis weglopen). De programmaknop draait vervolgens verder en dan lijkt het of er water ingelaten moet worden (we horen dan een licht geruis bij het kastje waarmee de afwasmachine op de kraan zit aangesloten (is dit de 'aquastop')). Wanneer we de kraan dichtdraaien houdt dit geruis op. Maar het lijkt alsof er geen water inloopt. Het geluid blijft eindeloos aanhouden, en de programmaknop draait niet verder, maar blijft hier 'hangen'. Graag zouden we willen weten of er eenvoudige dingen zijn die we zouden kunnen doen, of checken, voordat we een monteur moeten laten komen om ernaar te kijken.
Hopelijk weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn. Alvast heel erg bedankt!
