Is op zich best goed mogelijk: hangt van de pijpdiameter af. Ik heb in de kruipruimte van m'n keuken ook eens een 40 mm rioolpijp gezien en dat hing als een achtbaan aan de vloerbalken.Cvolieboy schreef:Zou het kunnen dat de afvoerpijp buiten wat verzakt is, zodat er een lager gelegen punt ontstaat in het midden naar de hoofd rioleren toe.
Anderzijds is het de vraag of de gehele pijplengte door de tuin tot aan het hoofdriool ook in 40 mm is uitgevoerd, 110 of 125 mm zal niet snel een flink stuk (ongeveer radius pijp) verzakken. Als 't inderdaad door verzakking komt, wordt 't uitgraven om probleem op te heffen.
