Probleem met afschot..... Douchewand
Hee allemaal,
De voorwaarde is natuurlijk handig zijn en durven. Maar ik heb mijn badkamervloer af inclusief 1,35cm afschot op 1.05m. Morgen komt de stukadoor de muren recht stucen. En dan komt mijn hoofdpijndossier.
Zie foto 1 en 2. De vloer en de douchevloer.
Foto 1: douche met afloop.
Foto 2. overzicht vanaf toilet naar douche.
Foto 3. Doucherail.
Foto 4. De 1,35cm afschot
Het liefst wil ik de douchewand op het schuin gedeelte plaatsen, maar dan komt de 8mm dikke glasplaat alleen op het einde op de vloer. Foto 4.
Dus nu plaats ik de wand maar op het rechte gedeelte zoals te zien is op foto 3.
De hamvraag:
Hoe maak ik het afschot binnen het rode vakje waterdicht? Foto 5. Of plaats ik de wand toch op het schuine gedeelte?
Iemand een helder/goed idee?
IMG20220706235037.jpg IMG20220706235023.jpg Screenshot_2022-07-21-04-16-08-80_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg Screenshot_2022-07-21-04-19-08-46_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg Screenshot_2022-07-21-04-19-28-27_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg
Kun je niet een aluminium hoekprofiel (laten) schulpen en in de kit leggen, zodat de driehoek afgedekt wordt? Liefst uiteraard een zwart gepoedercoat profiel, zodat het bij de profielen van de douchewand past.
De douchewand hoort altijd op de horizontale vloer komen te staan.
Maak eerst de ombouw van het toilet, en plaats daar ook een muurtje op waar de wand tegen aan kan staan.
De voeg van het afschot kun je afkitten.
Zoiets is een kwestie van een goed ontwerp maken.
m.i. had je er beter een stukje natuursteen in kunnen lijmen rondom
waardoor de overgang tussen hoog en laag wordt opgelost en je ook geen lelijke naad krijgt.
en tevens nog een kleine verhoging kunt maken om te vookomen dat het water onder de deur doorloopt
True. Dat is ervaring en die heb ik niet. Ga eens kijken of ik het netjes krijg. Ik ga het alu profiel in het zwart eens bekijken of ik dat kan laten maken....
