Probleem lekkage schuifpui
Beste vakmensen en klussers,
Ik heb een probleem dat mij flinke hoofdpijn bezorgt. In de woonkamer staat een schuifpui van wellicht 50 jaar oud, aluminium.
Het schuifdeel is scheef, maar het schuift eenvoudig en niet zwaar. Dit wordt binnenkort verholpen. Echter, sinds het betegelen van het balkon bij de woonkamer, heb ik lekkages. Niet alleen komt er veel vocht naar binnen in de woonkamer, ook sijpelt er water door naar de kamer een verdieping lager.
Ik heb een deel van het tegelwerk gesloopt, en zie de foto's voor het resultaat. Het lijkt erop dat OP het lood een zandcement laag is aangebracht en daarop is getegeld. De rail van de schuifpui met lekgaten stroomt dan ook vol en het water kan nergens heen.
Ik gok dat de hele betegeling moet worden verwijderd, maar denken jullie dat met het oplappen van het lood en/of het kitwerk nog wat te redden valt? Of moet er een nieuwe schuifpui in?
In je vorige topic heb je er ook al antwoord op gehad, het ligt te hoog en is niet goed aangebracht, omdat je zelf al gesloopt hebt, zal de garantie ook over zijn
De tegels en de 'garantie' daarop stellen niets voor. Bedoelen jullie met het woord 'afwerking' de betegeling en bewerking van het balkon? Ik neem dat aan.
De pui is waarschijnlijk al 50 jaar oud, daar kan ik niet veel aan doen behalve de deur netjes laten sluiten en afstellen. Dat gebeurt binnenkort. Maar moet ik niet iets aan het lood doen dat onder het kozijn ligt? De gaten (afwatering?) moeten toch ergens uitkomen? Ik vermoed naar het balkon en niet in de spouw/muur?
Klopt, en daarom moet het water op het balkon weg kunnen van de gevel en de schuifpui.
Ga je de schuifpui laten vervangen? Want een aluminium schuifpui van 50 jaar oud is een groot energie-lek. En dan kun je meteen de 50 jaar oude bouwfout herstellen.
Vervangen heb ik aan gedacht. Levertijd echter minstens 12 weken. Ik wil medio december intrekken, heeft lang genoeg geduurd allemaal.
Met energie-lek bedoel je slecht geïsoleerd? Of bedoel je lekkage gevoelig?
En wat bedoel je met de bouwfout?
