Hallo allen,
ik zit met een plafond probleem.
Plafond van woonkamer 1e keer met latex geverfd (met roller). Op sommige plaatsen dekte het echter niet helemaal naar mijn zin, dus nog maar een 2e keer erover heen dacht ik.
En toen begonnen de problemen... hele lappen vielen er af nadat ik een paar m² had gedaan. vervolgens de hele 1e laag latex (geen huismerk van de doe het zelf zaken) er maar afgehaald. Viel dus op zich reuze mee om dat hij zo makkelijk losliet als ik het plafond goed nat maakte.
Maar, nu zit ik dus met en nog te latexen plafond. Ik weet niet precies wat er nu op het plafond zat. Het is bobbelig en voelt erg poederig aan, je krijgt witten handen als je ze over het plafoind heen wrijft. Is dit zo'n spack plafond?. schoonmaken met water verminderd dat poederige niet echt. Heb er nu een paar blikken van die fixeer (het merk met die oranje verpakking) tegenaan gegooid maar, het blijft poederig aanvoelen en durf er nog geen latex overheen te smeren, valt dan vast gelijk weer er af.
Iemand enig idee wat er op zit en vooral... wat moet ik erop smeren om het weer netjes wit te krijgen? Ik heb van dat zelfde merk ook 'Renovatieverf' gezien, dit is meer voor poederende lagen, dunne lagen veegvast en witkalk en die kan zonder voorbehandeling wordne aangebracht zeggen ze. Maar ze hebben ook iets van Muurverf 2in1 Plafondverf een muurverf met ingebouwde voorstrijk die direct op zuigende ondergronden zoals plafonds met spack/spuitwerk kan
worden aangebracht.
maar.... wat heb ik voor plafond...en... wat is het beste om erop te smeren zonder dat het hele zooitje er weer net zo hard afkomt. Dat plafond heb ondertussen wel de nodige uurtjes en centjes gekost al....dus..... wie o wie kan mij helpen...
Bij voorbaat dank,
Ron
worden aangebracht.
Bij voorbaat dank,
Ron
