Probleem bij maken inloop douche. Leiding in de weg.
Onze afvoer van de douche was kapot.
Heb alles moeten afbreken om te herstellen.
Direct tijd om inloop douche ervan te maken dacht ik.
Dus niet.
Toen alles eruit was merkte ik dat de waterleiding van de douche in de weg ligt.
Foto's hieronder.
Probleem is dat de buizen te ver naar voor/boven steken.
Bovenste lijn komen mijn muur tegels onderste lijn mijn vloer.
Er zit totaal geen spelling op de buis.
Iemand idee wat voor oplossing hiervoor mogelijk is?
Je hebt eigenlijk 2 mogelijkheden:
- Stukje tussen laten zetten door een installateur die het merk van de buis voert en daar perskoppelingen voor heeft.
- Wandtegels verwijderen tot de kraan, muurplaat voorzichtig loskappen en een paar cm lager weer vast zetten.
