Onderdeel los bij afvoer douche -probleem?
Mijn afvoer in de douche (ongeveer 20 jaar oud schat ik, eengezinswoning) heeft in de vier jaar dat we in dit huis wonen eigenlijk nooit goed doorgelopen. Daarom moet ik regelmatig met de plopper aan de slag, maar ook daarna duurt het lang voordat de douchebak leeg is. Nu kwam laatst toen ik haren uit het putje aan het trekken was, het witte onderdeel op de foto omhoog. Weer teruggestopt, maar toen realiseerde ik me opeens dat dat ding een soort "drempeltje" opwerpt bij het afvoeren van het water. Wanneer het dekseltje erop geklikt is, blijft er een wel heel smal sleufje over waarlangs het water loopt. Het witte buisje is aan de onderkant open en aan de bovenkant zit er dus dat "balkje".
Mijn vraag: welk doel dient dit onderdeel? Kan het kwaad om het helemaal weg te laten, of is dat vragen om lekkages? En weet iemand een manier om lange haren op te vangen in zo'n afvoersysteem als dit? Want ik zou wel eens van die lelijke plopper af willen in de badkamer...
Dat onderdeel is de sifon/ stank afsluiter van de afvoer, en hoort er in te zitten.
Het is los, zodat je de afvoer gemakkelijk schoon kunt maken.
Dus even regelmatig er uit halen, en de haren verwijderen.
Smeer het rubberen ringetje even in, met wat vasaline, en klik het daarna goed terug in de afvoer.
Zo kun je het straks weer gemakkelijker er uit halen.
