Primer laag; kan het ook teveel zijn?
Ik ben bezig mijn aanrechtblad te verven. (helaas is het teveel werk om het blad te vervangen en dus ben ik best bereid te investeren in een zo goed mogelijk eindresultaat.)
Mijn vraag is echter: ik heb een speciale kunststof primer gekocht en dat erop gesmeerd. Kan ik echter ook teveel primer gebruiken? Ik wil er voor de zekerheid graag nog een laag overheen doen. Tenzij dat natuurlijk averechts gaat werken? weet iemand dit?
Zoals eerder op dit forum staat geadviseerd heb ik een twee componentenverf aangeschaft en ik wil graag eindigen met een hittebestendige blanke lak die ze gebruiken in de auto-industrie.
Wanneer de primer goed dekt is het onnodig een 2e laag aan te brengen.
U kunt dan beter 2 lagen lak aanbrengen en tussendoor de lagen opschuren.
Na deze 3 lagen weer licht opschuren en de blanke lak aanbrengen.
Bedankt voor het antwoord. Maar omdat ik twijfelde of alles wel goed gedekt was heb ik maar nog een tweede dunne laag aangebracht.
Echter, toen ik bij de verfhandel nog een blikje kocht werd mij verteld dat twee componenten verf de primer kon aantasten. Klopt dat? De 2k verf zit er nog niet op en mij werd geadviseerd om gewone goede krasvaste lak te gebruiken. Wat is nu beter?
Is die "speciale primer" ( waar er 10-tallen van zijn ) overschilderbaar met 2K-lak? Dat moet dus op de bus staan. Doorgaans is het zo dat je niet zomaar een 2K-epoxyverf over elke ondergrond kunt gebruiken.
Om alle risico te vermijden zou ik het advies van de verfzaak opvolgen.
