Prefab bodemplaat meterkast
Hoi iedereen,
Ik ben een meterkast aan het bouwen waarin binnenkort gas en elektra aangelegd gaat worden.
In de lijst met eisen staat dat de vloer van de meterkast moet bestaan uit een prefab vloerplaat met komokeur. Ik heb zo'n plaat gekocht, maar door de dikke laag piepschuim die eronder zit is die bijna 20 centimeter dik.
Probleem is dat de meterkast op een vloer komt die bestaat uit een centimeter of 8 beton, en daarop 2 centimeter graniet. Onder die vloer zit een kelder.
Ik heb uit de voorschriften begrepen dat de vloerplaat in de meterkast op gelijke hoogte hoort te liggen met de afwerkvloer. Gezien de dunnen vloer is dit dus niet mogelijk.
Heeft er iemand enig idee hoe ik dit het beste op kan lossen?
Zou het bijvoorbeeld toegestaan zijn om het piepschuim helemaal te verwijderen, het laagje graniet weg te hakken, en daar de vloerplaat zonder piepschuim in te leggen.
Of mag je gewoon de vloerplaat met schuim en al op de granieten vloer te leggen, zodat de meterkast een verhoogde vloer krijgt?
Ik heb geen idee hoe streng de eisen hierin zijn, dus als enig idee heeft zou dat mooi zijn
Niet met die plaat werken maar de maatvoering van die plaat wel gebruiken en de doorvoeren doorboren op die maten. Vloer kan en mag je gewoon met specie afwerken later.
Als je de vloerplaat boven de vloer legt en de rest van de meterkast smeer je aan met een cementvloertje ligt hij op gelijke hoogte.
Je hebt dan wel een drempeltje van de meterkast naar naastliggende ruimte maar dat geeft niet.
De benodigde sparingen zal je ook moeten boren of uitzagen.
Dat zou de beste oplossing zijn, dan ben ik van het hele probleem af.
In de richtlijnen voor meterkasten op laagbouw las ik echter dat "de bodem van de meterkast uitgevoerd dient te worden als prefab bodemplaat met komo keur"
Is dit niet verplicht dan?
iig bedankt voor de info allemaal
Nope, enige punt van discussie is als je niet volgens maatvoering werkt van je lokale infra beheerder.
Maar die plaat is niet verplicht, wij gebruiken ze ook maar zelden bij verbouwingen.
Dan heb ik hem voor niks aangeschaft, zonde.
iig bedankt voor de info!
Nu ik toch op het onderwerp meterkast zit:
As. donderdag wordt de gasmeter in de nieuwe meterkast geplaatst. Ik heb eigenlijk geen tijd meer om voor die tijd een nette deur te maken om de kast af te sluiten. Zou zo'n gasinstallateur daar een probleem van maken, of is het geen probleem als ik die deur achteraf maak?
Lijkt me geen enkel probleem. Let bij je deur wel op de verplichte ventilatieopeningen en de oppervlaktes daarvan.
Over je bodemplaat: kan je 'm, als je de bon nog hebt, niet retourneren/ Of aan een andere nieuwbouwbewoner verkopen?
Dus jij denkt dat ze een gasmeter wel zouden installeren als er nog geen deur in zit? Dat zou me wel goed uitkomen :)
Die openingen zijn geen probleem, ik heb de richtlijnen op papier, en ben van plan me er netjes aan te houden.
Heb alleen geen zin om ff snel een deur in mekaar te flansen, moet wel gelijk netjes zijn
Wat die vloerplaat betreft: Hij zit inmiddels al ingebouwd. Overbodig, maar ziet er wel netjes uit :)
gr Martijn
De kans is aanwezig dat je meter niet wordt geplaatst als er geen deur in hangt. Alleen met de deur er in kun je aantonen dat je ventilatie voldoet, die moet tenslotte in de deur. Maar dit is precies zo'n punt waarbij de ene monteur geen problemen maakt en de ander wel. Als je maatvoering verder in orde is zal het WAARSCHIJNLIJK wel meevallen. Het achterhout is wel aanwezig?
Als het kozijn zichtbaar is kan de deur plaatsen ook later.
In het verleden heb ik heel wat aansluitingen gemaakt, in de nieuwbouw komen de deuren vaak als laatste er in. (maakt het maken van de aansluiting zeker een stukje gemakkelijker)
Het belangrijkste is dat de maatvoering klopt en dat er ongehindert de aansluitingen geplaatst kunnen worden.
Die deur kun je later ook niet aan de eisen laten voldoen terwijl hij tijdens het plaatsen van de meter wel voldeed.
Moeilijk doen is voor sommige monteurs ook een vak maar ze hebben op dit punt geen goed argument. Zeker als je het zelf aangeeft hoe je de deur gaat plaatsen.
In mijn geval zit er geen kozijn om de deur heen. Het gaat om een huis uit 1920 met een zeer kleine gang.
Ik heb zelf van dikke betonplex platen een meterkast gemaakt die verder helemaal aan de eisen voldoet. De deur moet een enkele plaat van hetzelfde materiaal worden, waarschijnlijk met zo'n lange scharnierstrook.
Ik ga het er gewoon op wagen zonder deur, hopen dak geen zeikerd over de vloer krijg :)
Bedankt voor de reacties allemaal
