PPC 40 naar PVC 50
Misschien is het simpel, maar ik vraag me af hoe ik een flexibele afvoer van PPC (douchebak) aansluit op de liggende afvoer van 50 mm in mijn badkamervloer
Als het eenmaal zit dan komt er een zandcementvloer over, dus ik moet zeker weten dat het niet lekt.
Zou zo'n verlooprubber van 50 naar 40 mm werken, of bestaat er misschien een PVC overgangstuk van 50 naar 40 mm(met manchet)?
Hoe meer ik kan lijmen, hoe liever het me is.
Er zijn verloop ringen in de handel van 40 naar 50 mm.
je kunt ook een overgangsrubber gebruiken.
let er wel op dat sommige flexibele afvoeren niet verlijmbaar zijn,
Waarom een flexibele afvoer gebruiken voor een douche bak.
Kan toch ook gewoon met PVC, en dan goed verlijmen.
Dan heb je minder kans op verstoppingen, omdat die flexibele leidingen geribbeld zijn waar allemaal vuil en huidvetten tussen gaan zitten.
Zie Peter, deze slangen kunnen veel problemen geven, vaste buis is veel beter vooral als je er later niet meer bij kunt. De hulpstukken goed reinigen en verlijmen is verreweg de beste oplossing en zal indien goed uitgevoerd nagenoeg geen problemen geven.
Succes.
Stomme vraag misschien, maar hoe kun je een douchebak nou aansluiten met vaste buis? Als je de bak tegen de muur aanschuift en de pijp schiet inderdaad precies in de mof, dan kun je er toch niet meer bij om te controleren of het goed zit? Gaat het dan lekken, dan moet je de hele boel afbreken, of zie ik dat verkeerd?
(ik heb inderdaad flexibele buis gebruikt...)
Dat zie je inderdaad verkeerd.
Een douchebak, of ligbad wordt altijd met vaste pvc buis aangesloten.
Tenminste door de professionele vakman.
Als je eerst alle leidingen goed op maat aftekend, en verlijmt, en daarna de sifon vastmaakt aan de douche bak kan er eigenlijk niets mis gaan.
Ook moet je altijd op lekkages controleren, voordat je de boel dicht bouwt.
Flexibele afvoerbuizen worden alleen maar gebruikt door een Doet het zelvert, die het zich gemakkelijk wil maken, zonder te veel na te moeten denken.
(sorry als ik het zo een beetje cru omschrijf) :wink:
Ik wil hier ook niet mee zeggen dat er geen handige klussers zijn, die geen verstand van zaken hebben.
Alles wat je zelf met je eigen handen gemaakt hebt, daar ben je natuurlijk trots op.
Als één van onze monteurs of loodgieters een flexibele afvoer onder een douche bak of ligbad durft te gebruiken, dan krijgt hij van mij meteen een schop onder zijn kont.
Laat je ook niet te veel inspireren daar al die klus programma's die er tegenwoordig allemaal op tv komen.
Die worden gesponserd door de grote D.H.Z. zaken, om zo veel mogelijk produkten te kunnen verkopen.
Het lijken onderhand wel reclame spotjes.
