PP mof zit iets schuin, schadelijk?
Goeiedag,
Bij het installeren van een douchegoot rvs 40mm naar rioolleiding pvc 50mm heb ik een zwart pp schuifmof manchet gebruikt. Nu zie ik echter dat die niet helemaal 100% recht op de rvs aansluiting zit door het afschot van de leiding. Water er doorheen; lekt niet. Maar vraag me af of dit in orde is voor langere tijd ook.
Op de foto is zit de linker mof iets naar beneden gedrukt; bovenin dus iets meer ruimte dan onderin, zegmaar.
Het gekste is je vraagt eerst advies ons en we geven je de antwoord en wat je moet nemen en nu heb je iets waar straks het lucht niet weg wil
Je had een schuifsok en zo`n verloop moet je hebben daar kan het lucht weg als je hem zo plaatst.
Je kon ook de leiding verder weg kappen zodat je meer aansluit mogelijk heden krijgt
bocht 50 pp op je buis en daar de verkorte versie in
Maar vaak zitten bij die drain ook een verloop bij.
Hoi Henk dank voor je antwoord, ik heb gevraagd bij warmteservice naar jouw oplossing met de spie en toen zeiden ze dat dit ook in orde was. Dat is zeker geen onwil van mijn kant, slechts onkunde / naiviteit mijnerzijds. Ter info het is de eerste keer dat ik een drain doe.
Dat gezegd, raad je aan de spie met het pp deel te gebruiken of je oplossing hierboven? Met de spie bocht in combinatie met pp is er ook geen ruimte voor ontluchting toch?
Bedankt ik heb het nog allemaal eens rustig nagekeken totdat ik het snapte (dat duurt altijd even:lol:). 50 pp bocht had ik al en ze hebben inderdaad gewoon ipv concentrisch een rechte overgang gegeven. Morgen maar weer even terug en dan hopelijk eindelijk alles juist en goed geinstalleerd. Dank voor de hulp.
:prima:
Aardedraad inderdaad. Per ongeluk doorheen gegaan met de boorhamer dus moest verlengd worden. Wat zou een juiste manier zijn? Lasklem?
Kijk omdat je nu de laatste fot plaatste daar zie je dat je met 2 dingen zit.
De put moet waterpas zitten ivm hoogte vloer.
En je bestaande grijze afvoer buis en als die net iets verder afloopt dan wat je kunt corrigeren kan met je bocht zodat ie scheef loopt.
Om zo`n excentrische verloop te gebruiken heb je weer ruimte nodig.
Je zult nog een tegel er uit moeten halen om je afvoer buis op te pakken en daar vandaan met bochten naar je aan sluit punt gaan.
je kunt met meerdere flauwe bochtjes naar toe komen.
Er zijn ook PP verstelbare bocht van 0-90graden 50mm die kan je zo verdraaien dat je juiste schuinte krijgt.
Nou dat was de gouden tip Henk, zojuist verdraaibare bocht opgehaald en zit nu perfect waterpas en op juiste hoogte zonder spanning in de leiding. Wel iets opzij dus valt niet perfect met de witte tegelgrens samen maar dat overleef ik wel.
Nog ff het aardekabeltje netjes lassen en dan kunnen we weer verder.
Dank voor de tips!!:prima::prima::prima:
