Positie verlengde muurbeugels
Afgelopen donderdag is er bij mij een knikarmscherm afgeleverd (type Bella BBS, 425cm breed, uitval 250cm). Aangezien het scherm aan een uitbouw komt te hangen heb ik er verlengde muurbeugels bij besteld.
Volgens de handleiding van het knikarmscherm moeten de muurbeugels op de positie komen waar op het cassettescherm stickers zitten. Deze stickers zitten echter zo gepositioneerd dat de binnenste twee verlengde muurbeugels dan net boven het hoek van het raam komen
Moeten de muursteunen echt op deze positie, of mag ik ze ook ca. 5cm verder naar buiten plaatsen (ik heb nog zo'n 10cm over). Ik heb namelijk het idee dat de binnenste muursteunen anders te dicht bij de onderste rij stenen komen. De krijtstreep geeft aan tot waar het scherm doorloopt.
Weet iemand wat ik het beste kan doen?
Ondertussen heb ik zelf ook nog wat ziten zoeken op internet en zie dat je bij het opnemen van de maat van je zonwering rekening moet houden met +50cm aan beide zijden van raampartijen / deuren.
Dit heb ik dus niet gedaan, omdat aan beide zijden regenpijpen zitten.
Ik had hoogstens een scherm van 450cm breed kunnen nemen, dan had het net tussen de regenpijpen in gekund.
Zit ik nu met een scherm dat ik niet kan gebruiken? Of kan ik het toch ophangen (met de verlengde muursteunen)?
Hallo Ron321,
Bedankt voor je snelle, korte maar krachtige reaktie. :wink:
Het gaat mij er vooral dat het scherm niet naar beneden komt zetten, dus neem liever het zeker voor het onzekere en zet steunen daarom liever iets verder naar buiten.
Hierbij een aantal foto's van het scherm + steun om de situatie te verduidelijken.
1. één set met (standaard muursteun + verlengde muursteunen + bouten)
2. set in elkaar gezet
3. achterkant van de cassette (roze sticker geef taan waar het hart van de muursteun moet komen)
4. positie muursteun als sticker wordt aangehouden
5. muursteun op positie die ik in gedachte had
6. waar het scherm moet komen
Ik hoop dat dit één en ander duidelijker maakt.
Ik wil je graag een advies geven, plaats deze verlengde steunen niet met bij geleverde plug en houtfret, maar gebruik chemische ankers.
Dit omdat je te weinig steenruimte hebt om goed te kunnen bevestigen. na verloop van tijd zal je muur scheuren gaan vertonen waardoor je scherm los komt van de muur.
Bedankt voor de tips. Ik ga chemische ankers halen en plaats de steunen 5cm naar buiten toe.
Moet ik nog een bepaalde lengte hebben voor die chemische ankers?
Chemische ankers zijn niet in lengtes te verkrijgen.
Het is een twee componenten pasta, die je in het geboorde gat spuit waar een zeefhuls in is geplaatst. Hierin druk je nadien een RVS draadeind van ongeveer 10cm. Alles laten drogen en dan kun je zo de verlengde steunen monteren.
Chemische ankers gebruiken met zeefhulzen.
boordiameter in de steen van 16mm.
Even informeren bij de leverancier van de chemische ankers.
haha.. ja ik bedoelde natuurlijk de lengte van het draadeind.
Ter info
de chemische ankers zijn er wel in verschillende lengtes.
dat wil zeggen de zeefhulzen. (doorgaans 2 lengte maten)
Ik neem meestal de korte zeefhulst die bij een boorgat van 16mm past (ca 10 cm lang)
Dit is de standaard maat, neem je ze langer voor deze werkzaamheden dan spuit je een heleboel pasta weg in de spouw.Alleen voor gesloten gaten (achtezijde)kun je langere zeefhulsen gebruiken.
Voor een goede positionering van de draad einden is het zeer wensellijk om zeefhulzen te gebruiken.
Temeer daar er in de zeefhuls een kunststof positioneringsring zit en er nog 1 stuks bijgeplaats kan worden
Ik heb zojuist een koker chemische injectie gehaald inclusief 8 zeefhulzen (885mm) en 8 RVS draadeinden.
Helaas hadden ze geen M14 op voorraad, dus is het M12 geworden. Dit is hopelijk geen probleem?
De draadeinden zijn ook ietwat aan de lange kant, dus die moet ik eerst nog inkorten.
Dit dien je te doen over een paar cm omdat anders het chemisch anker gewoon als schroefdraad om het draadeind zit en je het draadeind er zo weer uit kunt draaien.
