Poort maken, suggesties
Tussen twee muren heb ik een ruimte van circa 265cm.
Nu heb ik 1 grote deur, met scharnieren aan 1 kant, en een wieltje aan de andere. Helaas is de deur na 15 jaar doorgezakt, en gaat het nogal zwaar.
De ruimte moet in zijn geheel open KUNNEN. Maar dat hoeft niet altijd. Kortom, een systeem van 2 deuren (hoeft niet eens symetrisch) lijkt mij handig, omdat je dan van dat wiel afbent (ook onhandig met een beetje sneeuw) en omdat het lichter te bedienen is.
Kortom, kom je met de fiets dan doe je 1 deur open, en wil je er met de auto langs, doe je ze beiden open.
Ik begreep dat ik dan een paal in het miden (zeg op 13-135) kan plaatsen, en ook een bovenframe op 285cm ofzo.En die paal moet ik er dan uittrekken. Maar dat lijkt me niet handig. Dit werd aangeraden om klapperen met wind te voorkomen.
Kortom, wat is jullie suggestie om een poort van 260CM te maken. En dan ook nog een oplossing die budgetvriendelijk is :-) 2 profesionele garagedeuren bijvoorbeeld kosten al snel 2000 euro en is me echt te gortig.
Ik hoor graag.
Wat licht en knettersterk is is planken op een staalframe, en als je op 2.3 m hoogte nog een hoeklijn kunt plaatsen van muur tot muur dan heb je een solide poort.
Het nadeel van een stalen frame is dat je precies op maat moet zitten. Je kan niet een cm bijschaven bijvoorbeeld.
Maar stel ik neem een stalen frame, hoe zou je dat dan monteren?
Met een gtondpen?
Dat valt hard mee hoor, je kan aan de kant van de hengen de nodige speling opnemen. En ja, onder met grondpen en boven ook sluitend tegen de hoeklijn of boven met een kantschuif.
Ik heb nu 5 jaar geleden zelf een deur gemaakt van dunne hardhouten planken. Het is eenvoudig te maken door met lengte planken, dwarsplanken en rvs schroeven te werken. Het resultaat is een lichtgewicht zeer stevige deur met cilinderslot dat niet werkt bij wisseling van weer. Aanradertje!
1
82
  • Gesloten
1
16K
  • Gesloten
1
44K
  • Gesloten
3
9K
  • Gesloten
1
6K
