Poort constructie
Ik zou graag wat advies willen hebben m.b.t. het maken van een schutting/poort. De poort dient te komen tussen onze woning en een in aanbouw zijnde schuur. Zowel de woning als de schuur zijn met dubbel regelwerk en verticale Red cedar planken met open voeg bekleed (maar bij de schuur moet dit allemaal nog worden aangebracht)
Links het huis, rechts de schuur. De schutting bestaat uit een vast linkerdeel (boven een verhoogde border) en twee scharnierende poorten aan palen. De twee poorten samen zijn incl. de palen 215cm breed. De totale breedte vd schutting is ong 315cm. De hele voorgevel van de schuur incl. een dubbele toegangsdeur en de schutting moeten bekleed worden met dezelfde verticale planken.
De gevelbekleding van de schuur wil ik in ieder gevan aan de voorzijde ononderbroken laten overgaan over de schutting/poort, ik heb hiervoor het volgende ontwerpje gemaakt (nb. in het vooraanzicht heb ik niet de red cedar bekleding ingetekend:
  • De poorten (+/- 100x155) wil ik maken van 18x150 en 28x150 planken die ik lamineer om zo een sterk kader met halfhoutse verbindingen te maken, met daarbinnen een schoor. Tussen het kader en de schoor plaats ik nog horizontale regels (voor de verticale gevelplanken). Samen met het red cedar zullen het geen heel zware poorten zijn.
  • Poorten worden aan twee zijden met afwerking bekleed
  • Ik wil de palen maken van 100x100 Azobe. Dat is relatief dun. De rechtse paal kan ik tegen het casco bevestigen en deze zal dus stevig staan. De linkse staat vrij, maar er hangt een schuttingdeel aan de andere zijde. Dat kan ik ook tegen het huis links schroeven. Er is geen overspanning tussen de balken, daarom wil ik deze met een gewapende betonnen fundering verbinden voor extra stevigheid.
  • Als de poort dicht is worden beide palen ondersteund door resp. de schuur en het huis. Als de poort open is (opent naar “voren”), dan is de linker paal niet ondersteund. Ik kan eventueel hier dan een 100x150 balk nemen en deze dwars op de poortrichting zetten. De rechterpaal kan wellicht zelfs 50x100 worden, aangezien deze aan de schuur bevestigd wordt (de palen worden ook door het red cedar bedekt)
  • In principe kan ik de frames bekleden met dampdoorlatende waterkerende folie, dan zou ik geen verduurzaamd hout nodig hebben voor het frame. Anders neem ik verduurzaamd vuren, dat ik met zwarte beits behandel
  • Het vaste deel van de schutting links bevind zich boven een 35cm hoge border en is dus minder hoog (+/- 100x120)
  • De poorten zal ik ophangen met duim/heng of wellicht normale deurscharnieren, dat moet ik nog uitzoeken
Ik zou graag wel op korte termijn het hout willen bestellen, zodat ik in ieder geval de palen kan zetten (en o.a. de gevelbekleding van de schuur kan aanbrengen)
Mijn vragen:
  • Zien jullie problemen in dit ontwerp, andere zaken waar ik misschien niet aan gedacht heb?
  • hoe diep moet ik in dit ontwerp de Azobe palen zetten? 1meter?
  • Is het een goed idee om basisbalken van de poorten te lamineren uit 22+28mm planken.
Tekening (voor en bovenaanzicht)
