Pompschakelaar vloerverwarming - welke kiezen?
Ik wil een pompschakelaar voor onze vloer verwarming kopen omdat hij continue 35W gebruikt, wat ik onnodig vind. (hij is uit 2000)
Nu heb ik inmiddels begrepen dat er twee dingen relevant zijn.
- het is niet verstandig om een pomp geheel uit te zetten voor langere tijd ivm mogelijke verstoppingen
- sommige pompen kunnen slecht reageren op het regelmatig hard aan en uitzetten.
Nu ben ik twee pompschakelaren tegen gekomen. De eerste laat de pomp elke 24 uur een paar minuten draaien. De tweede doet dit maar eens in de 14 dagen.
Welke is er beter aan te raden ivm de mogelijke problemen die zich voor kunnen doen. De eerste pompschakelaar is 'slechter' voor mogelijke falen van de pomp wegens het vaker aan en uit schakelen terwijl de tweede mogelijk sneller tot verstoppingen kan leiden.
Merken mogen hier niet genoemd worden. Wij gebruiken er meestal een van een groot vloerverwarmingsmerk. Deze gaat 1 maal per 24 uur aan.
De stroom eraf halen is niet aan te raden. Vaak raken de pompen vast met alle gevolgen van dien.
In en uitschakelen van de pomp kan geen kwaad. In cv ketels zitten soortgelijke pompen welke elke keer bij warmwater en cv vraag worden aangestuurd. Pomp gaat meestal jaren mee.
Succes.
Als je zomers je vloerverwarming uit wilt zetten kun je dat ook doen met een goedkope tijdschakelaar.
eens per dag de minimale tijd aan. ben je voor 5 euro klaar.
Voordeel van de pompschakelaar is dat deze altijd een besparing op zal leveren. Ook tijdens het stookseizoen. Bij geen aanbod van warmte zal de pomp ook in de winter niet nutteloos draaien.
Succes.
Maar er zijn meer dingen om mee te nemen:
Stel dat een schakelklok 5 euro kost, en een regelaar 75, dan moet je dus 70 euro terugverdienen.
Komt nog bij dat als de pomp in de winter draait hij bijdraagt aan de verwarming van het huis...
Dan hangt het er nog van af wat een schakelklok verbruikt en een pompschakelregeling. :wink:
Reken voor een oude schakelklok met een ring tussen de 5 en 10 watt.
Voor een spaarlamp van 5 watt buiten heeft het iig geen nut. Voor een pomp van 50 watt heb je een besparing.
Zou de warmte ontwikkeling van een pompje merkbaar zijn in een woning? Ik heb daar mijn twijfels over.
Succes.
Niet de warmteontwikkeling, maar het stroomverbruik is het grootste probleem.
Dat is de reden van de pompschakelaar. De warmteontwikkeling zal er zijn. Lijkt me in deze niet relevant.
Een pompje van 50 Watt neemt bij continue draaien 438Kwh per jaar. Kun je dit halveren met de schakelaar wat heel reeel is dan heb je de schakelaar binnen een jaar al grotendeels terugverdiend.
Succes.
