Robert R schreef:Mijn volgende vraag betreft de pomp van mijn vloerverwarming. Op dit moment heb ik deze gelijk geschakeld (d.m.v. een relais) met de pomp van mijn ketel. Kan dit kwaad of denk ik hier ook iets te simpel over?
MarcoDEZICHT schreef:Dat is mogelijk en het werkt ook goed als je vloer als bijverwarming is
Bij hoofd verwarming moet je er wel erg in hebben dat de pomp van de vloer verwarming wel langer nadraaie tijd nodig heeft om de warmte goed af te kunnen geven.
Bedankt voor je snelle reactie en duidelijk antwoord. Er zit aan een inlaatcombinatie in de aanvoerleiding bij mijn boiler. Echter over de vloerverwarming heb ik nog een vraagje.
Ik gebruik mijn vloerverwarming (die ook in de wand zit) als hoofdverwarming. Via de relais schakeling stopt de pomp gelijk met de ketelpomp. Nu is dat makkelijk op te lossen om het relais wat langer te laten bekrachtigen. Maar hoe lang?
Ik hoop dat je hier ook een antwoord op heb?
Robert
