Pomp verzonken in de vloer
Ik wil een "pompput" maken in mijn garagevloer. Ik wil namelijk mijn grondwaterpomp in de vloer verzinken zodat deze niet in de weg zit, min of meer.
Nu is de ruwe vloer van de garage reeds gestort met een kist waar de pomp moet komen (hier ligt dus geen beton).
Ik heb een gat in de vloer gegraven van ongeveer 1m diep x 1,6m lang en 0,7m breed. Ik zou graag betonnen wanden en een vloer erin storten. Graag zou ik alle oppervlaktes glad willen hebben.
Maar hoe kan ik dit het beste doen? Tips??
Bekisting maken, maar waarmee??
Hoe dik moet de beton zijn voor de vloer en hoe dik voor de wanden?
Moet dit beton gewapend zijn?
Moet er grind in het beton?
Bij voorbaat dank
Christophe_L
In beton zit altijd grind. En beton in principe altijd wapenen, zeker als het waterdicht moet worden. Bekisting maken met betonplex. Als je dit nog nooit hebt gedaan, lees dan hier eens wat andere topics over smeerputten en kelders door. Plaats evt. een prefab put.
Vreemd dat die put niet is geplaatst voordat de vloer is gestort! Nu wordt het heel lastig alles netjes en waterdicht te krijgen.
De put zit binnen in de (geïsoleerde) garage en hoef niet waterdicht te zijn omdat er geen water in komt te staan (als het goed is) Aan de buitenkant van de wanden en onder de vloer komt wel folie.
Vanwege tijd gebrek is de put niet gestort samen met de vloer. Ik heb het gedeelte waar de put moest komen wel afgeschermd zodat daar geen beton kon komen tijdens het storten van de vloer. Was wel makkelijk geweest om dat allemaal in één keer te storten.
Heb een soort van kist gemaakt om in het gat te laten zakken. Vandaag ga ik de eerst 2 wandjes storten en als dat goed lukt de overige 2 en de vloer. Wand dikte +/-10 cm zonder grind, dus gewoon een cementwandje.
In ieder geval dank voor je reactie en ik ga nu effe lezen in topics mbt smeerputten en kelders.
Gr Christophe_L
Maak er op z'n minst dan een betonwandje met krimpwapening van. Alleen cement is daar niet voor bedoeld en heeft geen sterkte. Als je er een keer tegenaan schopt gaat het al kapot. Laat de wapening doorlopen tussen de wanden/vloer.
Oke IJkenhout, Je hebt me overtuigd! :oops: :P
Ik ga morgen een betonmat halen (rond 5) en daar maak ik wapening van voor de wanden en vloer (uit 1 stuk)ik doe onder de vloer ook meteen een stuk tempex. :wink:
Is het noodzakelijk dat ik hier ook grind in doe of krijg ik dan geen mooi vlak resultaat??
Heb je nog tips om de betonnen funderingsrand die niet mooi recht is de "egaliseren" ????
Ik doe het 1 keer en dan ook meteen fatsoenlijk.
Gr Christophe_L
Ook met grind erin is het prima vlak te krijgen. Met een trilnaald of porstok verdichten en afrijen met een vlakspaan oid.
Die rafelige rand kan je wellicht meestorten met de wand? Wellicht kan je er een foto van plaatsen?
Bij deze een foto van plaats delict.
Mijn grondwaterpomp bron staat een vier meter van deze put. Dit omdat de oude gargage verder in de tuin stond. Het grondwater staat niet zo hoog als dat ik nu heb uitgegraven.
De achterzijde is niet haaks omdat hier een vreemde hoek zit doordat het perceel schuin weg loopt tov het woonhuis en garage.
Dit is wel een oudere foto. Ik heb nu de planken verwijdert en tot 10 wand onder de gestorte vloer weg gestoken ivm het te storten beton.
De onderste doorvoer ga ik gebruiken voor de zuigleiding en de bovenste voor de sproeileiding.
Eerst de vloer storten en een dag later de wanden. Alle wanden in 1x maal storten.
Beste bestel je grindzand kant klaar met portlandcement en draai je zelf 123 beton.
De schaling schaal je tegen elkaar af en huur even een trilnaald als je de wanden mooi glad wil hebben. Tril niet te lang maar even een paar sec. is genoeg.
Aansluiting boven met betonvloer kan je goed aanwerken door het met een tempexblok aan te schuren.
Hoi Ralph,
heel erg bedankt voor de duidelijke tekening. Hier kan ik echt mee aan de slag.
Ik heb de betonmatten geknipt en gebogen. Ik ga er nu ook een afvoerputje in maken. Het storten zal dus nog wel even duren. Eerst het putje voorbereiden.
Wat mij betreft mag dit item op slot. Ik heb voldoende informatie.
Gr Christophe_L
Zo vandaag met een grondboor 1,5 mtr 50mm buis in de put gestoken. Vervolgens de buis gevuld met grind en een afvoerputje erop gezet.
Vervolgens folie + isolatie (tempex) en betonmat gelegd aangebracht.
Tenslotte beton met grind gedraaid en gestort. Het vloeroppervlak is dus klaar. Nu alleen de wandjes nog :wink:
Zo afgelopen weekend mijn putje gestort. Eerst een kistje rondom gemaakt.
Vloer had ik al een maand geleden gestort. Folie en wapening geplaatst en met wat 18mm underlayment heb ik de kist gemaakt en alles in 1 keer gestort.
Cement liep er goed in en met kloppen met een hamer op de kist vloeide alles mooi dicht.
Maar nu komt het. Ik heb zondag gestort. De cement voelt nu aan de bovenkant hard aan maar hoe lang kan ik het beste wachten met het verwijderen van de bekisting??
NB. De ruimte is aan de voor-, achter- en 1 zijkant open voor de wind.
Het putje heb ik wel enigszins afgeschermd van de wind.
Heb je het van zand cement gemaakt, of van beton?
Is eigenlijk niet zo wijs, met deze vries temperaturen.
Als het niet vorstvrij is, kan het goed zijn, dat het allemaal bevroren is.
Mengsel van zand/ cement en parelgrind
Het gestort gedeelte zit onder het vloeroppervlak dus ik hoop dat dat gedeelte nog redelijk vorst vrij is gebleven. Fundering is die genoeg en de rest van de vloer is ook geïsoleerd. Daarbij zit het putje niet direct in de luchtstroming.
Ik wist ook niet dat het zo extreem ging vriezen deze week anders was ik er ook niet aan begonnen.
Inmiddels is het 3 weken geleden dat ik heb gestort.
Bekisting staat er nog in maar ben aan het denken om deze week de platen eruit te halen.
Zijn er nog mensen die tips hebben m.b.t. het ontkisten van mijn gestorte wandjes??
Gerelateerde klussen
Reacties
9
Weergaven
6K
Vloeren
Jackal01
Reacties
8
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
10
Weergaven
5K
  • Gesloten
  • D_Wolters
  • Vloeren
  • 10
  • 56K
Reacties
10
Weergaven
56K
Vloeren
D_Wolters
  • Gesloten
Reacties
8
Weergaven
3K
