Pomp van de AEG OKO Lavamat 620 gaf problemen. Enr 605.637 075
Meerdere malen "handmatig" op gang moeten brengen (door draaien aan schoepenrad). Recent een plof geluid in de buurt van de wasmachine (+ lucht dat er iets doorgebrand was, waarschijnlijk de pomp motor) , stop eruit en wasmachine wil niet meer pompen. Pomp gedemonteerd, totaal gecorrodeerd en inmiddels vervangen door een nieuwe pomp.
Echter pomp wil niet opstarten. Programma lijkt te schakelen (hoor een klik) echter de pomp krijgt geen stroom (0v op de polen van de motor).
Ofwel een elektrisch probleem en dan wordt het moeilijk voor mij.
Aansluit kabels motor gevolgd tot aan printplaat (AKO17994).
Indien wasmachine op stand pompen staat staat op de desbetreffende aansluiting (P2.1 & P2.2) van de printplaat geen 220V. Indien ik de stekker echter los haal van de printplaat staat op dezelfde P2.1 & P2.2. echter ongeveer 130V.
Op de L2.1&L2.2 van de printplaat (lijkt mij de "aanvoer" van de stroom aansluiting) staat echter in de pomp stand wel 220V. Indien de pompstand uit staat staat hierop 0V. Lijkt mij dus een probleem in de printplaat.
Zoals ik al zei ben ik niet "electrisch" onderlegd dus nu loop ik stuk.
Aangezien de pomp vervangen is weet ik niet wat ik nog meer kan/moet controleren of vervangen.
Een electrisch schema zou misschien kunnen helpen. Goede tips nog veel meer. Ben benieuwd naar jullie antwoord aangezien het erg frustrerend is het probleem niet te kunnen vinden laat staan op te lossen.
