Polystyreen eps als ondervloer
Ik wil 3cm dik polystyreen eps platen op mijn betonnen vloer leggen, daarop een folie en daarop een houten planken vloer (19 cm breed eiken met messing en groef): kan/mag dit?
Ik weet niet of het kan. EPS heb je in verschillende druksterktes. Die uit de bouwmarkt is meestal 60, hoe hoger hoe beter.
EPS60 is wat slap. Ga je er normaal in staan dan heb je deuken. Wellicht dat de vloer de kracht wat verdeeld, maar in principe denk ik dat je iets moet hebben dat minder indeukt, anders heb je kans dat je na een verjaardagsfeestje als in een hoek bij een zware boekenkast 5 man hebben staan praten je EPS ter plekke redelijk plat is geworden.
Ik zou een hogere kwaliteit EPS zoeken of dakisolatieplaten(bijv PIR).
Bij EPS zou ik de folie bovenop leggen. Folie aan de warme kant is altijd beter tegen condensatie op het koude.
EPS rot niet als er wat vocht uit het beton komt, en raakt niet veel isolatiewaarde kwijt. (in tegenstelling tot glas/steenwol).
EPS60 is wat slap
Het ligt er aan wat je EPS moet dragen.
EPS-60 heeft een maximale druksterkte van 6000kg/m2 (0.06n/mm2 bij 10%vervorming)
Langeduurbelasting bij 2% vervorming houd je 1800kg/m2 over.
Kom je daar te kort aan? :shock:
Hoeveel moet je vloer kunnen dragen?
Zo slap is EPS nu ook weer niet.
Glas en steenwol verotten? Ik wist niet dat glas en steen kan rotten. :mrgreen:
Bedankt voor jullie reacties.
De opbouw van mijn vloer wordt dan alsvolgt:
- Originele betonnen vloer, zo op het zand gestort;
- 3 cm EPS platen, willekeurig welke druksterkte;
- 3 mm rol ondervloer en folie ineen;
- eiken planken vloer, 15 mm dik, 19 cm breed, zwevend, onderling
verlijmd.
Dit is een goede constructie?
verlijmd.
Moet kunnen zo. De dampdichte folie liever niet aan de koude zijde (tussen betonvloer en isolatie). vocht uit de warme woning kan op de koude delen condenseren als de EPS platen niet geheel afsluiten.
60.000 per vierkante meter klopt niet helemaal, het is 60.000 pascal.
En een kg die naar beneden gewicht uitoefent is 10 pascal.
Dus 6.000 kilo per vierkante meter. Maar een mens staat op 10 bij 10 cm, en bij naaldhakken nog minder, en 10 bij 10 is dus maar 60 kilo per mens, en dat is weinig. Gelukkig zal de vloer de kracht verdelen zodat een mens niet alleen op de 10 bij 10 steunt, maar in genoemd voorbeeld met 5 mensen naast een boekenkast..
3 cm eps geeft een isolatie van ongeveer R=0,75. Mocht je de ruimte hebben voor 5 cm, kies dan goede PIR platen, dan heb je al R=2,5 of heb je dat bijna. Dat bespaart meer energie, en is drukvaster.
  • Gesloten
  • SaskiaW
  • Vloeren
  • 1
  • 862
1
862
  • Gesloten
0
419
3
3K
  • Gesloten
  • Ray2011
  • Vloeren
  • 8
  • 22K
8
22K
  • Gesloten
12
22K
